Bosch vaatwasser blijft "hangen"
Mijn vaatwasser een Bosch SGV33A03/42 met FD nummer 8301.
blijft na het einde wasbeurt gewoon doorpompen. ook met de deur open.
nu heb ik de afvoer gecontroleerd en de zeven eruit gehad. ook het kapje verwijderd waaronder het rad zit waarmee hij het water wegpompt. alles lijkt mij prima in orde. wat mis ik waardoor hij blijft pompen??
mvrg michael
He hallo, ik had jouw probleem ook ineens. Met deur open blijft de vaatwasser pompen. Via internet vaak gelezen dat er of lekkage van de bodemplaat is OF de vlotter zit vast. En dat laatste heb ik vandaag opgelost. Ik heb een inbouwvaatwasser, dus voorzichtig eruit gehaald. Linker zijpaneel los gemaakt en daar zag ik de rode vlotter in het VET zitten. Ik heb het labyrint voorzichtig los gemaakt en zodoende ruimte gecreëerd om de rest te demonteren.
Uiterst linksboven in het labyrint krijg ik en niemand anders schoon en dus zo gelaten. Aan de voorkant zit een plastic schroef, die open gedraaid er voor zorgt dat water op de bodemplaat wegloopt. In de ruimte die er is als alles gedemonteerd was kon ik met een doek zoveel als mogelijk water weghalen. Maar weer daarna weer alles op zijn plek gebracht en hij deed het weer.
Via link Vaatwasser Whirlpool ADG MAXI pomp blijf draaien zag ik hoe alles eruit zag en ben zo aan de voorzichtige slag gegaan.
Met gelukkig een heel goed en goedkoop resultaat. Het kostte me en mijn vader ongeveer 4 tot 5 uur werk, maar dat leverde veel op.
SUCCES.
groet, Richard
