Bosch vaatwasser - blijft droog
Heb vandaag een tweedehands vaatwas Bosch gekocht.
Volgens de verkoper heeft hij er 2 weken geleden nog de vaat mee gedaan, en is hij toen gedemonteerd wegens aankoop van een nieuwe keuken. T zag er wel een eerlijke kerel uit dus ik geloof wel wat hij zegt.
Dan thuis gekomen heb ik het toestel geprobeerd, maar twas helaas een ferme teleurstelling.
Het programma start wel, maar blijft kort nadien staan, met een blijvend hoorbaar geluid uit de machine.
Wanneer ik de deur na een 10min opendoe is de machine nog steeds droog. Er wordt blijkbaar geen water toegevoerd noch weggepomt.
Ik heb er toen eens een emmer water ingegoten en toen begon hij wel goed te sproeien.
Heb de zijkant van het toestel opengedaan, en zie in het nogal wat vuil zitten in het plastieke gedeelte. Misschien heeft dit ermee te maken.
zie foto 1, donker gedeelte links boven
zie foto 2, rond rode gedeelt
Ik heb geen verstand van hoe dit binnenwerk functioneert maar heb wel een sterke motivatie om dit probleem op te lossen.
Kan er mij iemand helpen in mijn probleem? Wat kan ik proberen om het toestel toch weer in route te krijgen?
Enr SGU4005EU/20
Typ S10M1B
[/img]
Heb ondertussen gezien dat op t forum gelijkaardige problemen reeds zijn aangehaald met daarbij heel wat reacties. :oops:
Heb zo al het labyrint kunnen demonteren en zal t nu eerst schoonmaken (met bleek), ook zorgen dat de bodemplaat droog staat.
Indien ik dan nog steeds problemen heb, kom ik wel terug met eventuele nieuwe vraag (na eerst in de andere topic te hebben gesnuisterd natuurlijk :wink: )
Van foto 2, dit is het inlaathuis met een slang eraan, dit gedeelte regelt het water nivo.
Het beste is om de beide te vervangen. zit namelijk een drukdoosje in.
Deze onderdelen kan je zo bij Bosch bestellen.
Bedankt voor je antwoord chip-pie. Maar had ondertussen de vaatwas terug aan de praat gekregen.
Dankzij gevonden informatie in enkele topics op dit forum!
Labyrinth, inlaathuis en vlotterkamer netjes gekuist. Eerst grof vuil mbv ijzerdraadje dan spoelen en finaal laten weken in bleekwater. Plus alle water op de bodem afgedept. Daarna deed hij t weer :D
Mag slotje op dit onderwerp.
