Bosch SVG4303 pompt water niet weg
Ik ben in het bezit van een vaatwasser Bosch SVG4303/19.
Na het afwasprogramma blijft er water in de bak staan.
Als ik hem reset pompt hij het water gewoon weg.Pomp is goed en geen verstoppingen.
Ik heb het volgende al gedaan:
*3x laten spoelen met schoonmaakmiddel in het heetste programma
*filters en pompwaaier gecontroleerd
*labyrint schoongemaakt
Na het schoonmaken getest op het kotste programma en deed het perfect.
Met vaatwas er in op 55 graden bleef er weer water in staan.
Wie kan mij helpen?
Als er verticale speling op de as van de afvoerpomp zit kan deze vastslaan.
Afvoerpomp mag niet ratelen.
Labyrint in de linker bovenhoek kan een vervuiling hebben , deze heeft namelijk bovenin een luchtkamertje welke door vervuiling verstopt kan zitten.
Deze vervuiling kan problemen geven met afpompen als de afvoerslang op een gesloten systeem zit op de sifon.
Een afvoerslang te diep in de afvoerbuis kan ook problemen geven.
Heb je ook de slang naar kuip gereinigd?
Vergeet nooit het kapje terug te plaatsen , zonder kapje zal toestel nooit afpompen.
