Bosch srv45T33eu werkt niet display dood
Onze vaatwasser doet niets meer. Hij is zo'n vier jaar oud (Bosch SRV45T33EU). Hij heeft een programma niet afgemaakt en de display geeft geen enkele sjoege meer. Heb hem uitgebouwd en gekeken of er water onderin zat. Bodem is schoon en droog. Als ik de vlotter daar iets omhoog til (met de vaatwasser knop aan) pompt de pomp hem keurig leeg. Pomp werkt dus. Kan het zijn dat de printplaat dan doorgebrand is (ik zie veel Bosch printplaten die doorgebrand zijn). Iets anders defect? Is er ergens een "reset" knop? Ik las dat ergens, dat er behalve de vlotter nog ergens een "cut-off" is die kan blijven hangen. Ik kan hem niet vinden. Weet iemand ook hoe ik de zijplaten kan demonteren? Alles lijkt geklikt en gelijmd en ik kan niet goed zien hoe ik het moet verwijderen. Waar zit de printplaat? In de deur nietwaar? Hoe kan ik deze demonteren?
Module controleren op geplofte triac.
Aan de hand van een foto is dan wellicht de oorzaak te achterhalen.
Houten deurpaneel demonteren , de langste schroeven in de deur.
Dan spreekt de rest voor zich , soms ook schroeven links en rechts aan de zijkant.
Bedankt voor het antwoord. Ik heb hem helemaal gedemonteerd maar kan niets zien. Gooi hem zo direct in de auto denk ik en ga naar een monteur. Ik moet werken en heb te weinig tijd om het zelf te gaan doen helaas.
In ieder geval bedankt voor het meedenken. Ik laat nog weten wat het was (voor een volgende bezoeker die dezelfde symptomen heeft).
