Bosch SMV50D10EU/45 vaatwasser gaat niet meer aan
Goedemiddag allen,
Hopelijk kunnen jullie me helpen een goede afweging te maken.
Vanmorgen kwam ik beneden en leek de vaat niet erg schoon te zijn. Ook knipperde het kraantje op het bedieningspaneel.
Op de aan/uit knop drukken had geen effect. Stekker uit het stopcontact en 5 minuten gewacht. Opnieuw stekker in het stopcontact en geen enkel teken van leven meer. Reageert nergens meer op. Vaatwasser zit conform de richtlijnen op een aparte groep. Automaat aan- en uit gedaan. Stopcontact gemeten inclusief aarde, stofzuiger getest in dit stopcontact. Conclusie is dat de electra in orde is. Afvoer en wateraansluiting getest. Ook hier zit alles naar behoren.
Als ik de machine aansluit dan lijkt de pomp 1 seconde te gaan draaien en daarna stopt deze direct. Machine krijgt dus wel stroom.
De machine is 9 jaar oud en heeft nog nooit 1 storing gegeven. Buiten het wat matige drogen geen klachten.
Ik verdenk zelf de bedieningsmodule: 00791027. Vervangen zou ik prima zelf kunnen. Als hiermee de machine nog 3 jaar meegaat ben ik tevreden, maar het is zonde geld als dit het niet is. En een monteur laten komen betekent dat je minimaal EUR 300 verder bent. Dan is het allicht beter een nieuwe te kopen.
Ondertussen alles nagelopen. Als ik de machine aanzet zonder de printplaat en daarna deze van spanning voorzie dan gaan het kraantje en het sterretje (glansspoel) knipperen. Als ik vervolgens de machine weer spanningsloos maak en de machine weer aanzet gebeurt er niets en blijven de ledjes uit.
Heb je gecontroleerd als er geen water op de bodem plaat zit zodat de vlotter in werking is gekomen.
Geeft ie ook een fout code aan?
Heb ik gecheckt, geen water op de bodem. Deze machine heeft geen display, dus helaas geen foutcode. Ik vermoed dat de twee knipperende ledjes een foutcode betekenen.
misschien aantal X dat ze knipperen tellen
Heb je water toevoer gecontroleerd soms wil zeefje aqua stop verstopt zijn
heb je een water stop onder je kraan?
Bedoel je daarmee, dat je de bedieningsmodule in de deur losgekoppeld hebt van de hoofdmodule onderin de machine?
En dat je die, terwijl de machine aan stond (dus onder spanning bleef), weer gekoppeld hebt en dan deze knippermelding kreeg?
Ddan heeft die melding geen enkele betekenis voor wat betreft de werkelijke storing, maar geeft waarschijnlijk aan dat er een communicatieprobleem is tussen die twee modules.
Alle communicatie tussen de modules gaat namelijk met een seriëel signaal (busverbinding), over een kabeltje met (meestal) die aders: GND, +5V en signaal zelf.
Eigenlijk mag je van geluk spreken, dat beide modules heel zijn gebleven, want zo'n verbinding mag je normaal gesproken alleen loshalen en weer aanbrengen wanneer de machine spanningsloos is. En dan niet (alleen) de hoofdschakelaar uit, maar de stekker eruit.
Niet dat ik je kan zeggen wat de fout werkelijk veroorzaakt, want ik heb van dit model geen servicedocumentatie (van geen enkel model zonder display). Meestal als BSH vaatwassers helemaal niets meer doen, is er iets mis met de voeding op de hoofdmodule, maar dan doen ook beide pompen (afvoer en spoelpomp) het niet meer. Want die pompen hebben BLDC motoren, waarvan de spanning opgewekt wordt via de besturing.
Omdat de pomp (ik neem aan de afvoerpomp) wel een seconde draait zou dat dus niet het geval kunnen zijn.
Die pomp draait overigens altijd aan het begin van elk programma, maar de besturing constateert iets anders waardoor hij de boel afschakelt. Wat dat dan is: zie daar maar eens achter te komen als het apparaat geen display heeft. Waarschijnlijk is de enige methode, dat een servicetechnicus een toetscombinatie indrukt bij aanzetten van het apparaat, waarna hij in de servicemode komt. En dan kan er een foutengeheugen benaderd worden, door de juiste toetsen in te drukken kan ie dan via led-codes bepalen, welke fout het is. Zo is dat meestal bij witgoedapparatuur, waarvan ik documentatie heb. Maar helaas heb ik van geen enkele moderne BSH (Bosch-Siemens etc.) vaatwasser zonder display gegevens hoe in dat servcemenu te komen. Wel van een aantal modellen mét display, maar daar heb je niets aan!
Misschien kijkt er nog iemand die wel beschikt over de jusite documentatie en kan hij je vertellen hoe de foutcode uit te lezen, maar de laatste tijd kijken de echte witgoed-vakmensen hier alleen nog sporadisch mee.
