Bosch smi53m35eu/21
Geachte forum leden
Bij mijn vaatwasser komt er tijdens het gebruik water in het bakje waar het afwasblokje in moet met als gevolg dat dat dit nat word en blijft plakken
In dit deksel zit een pakking en die ziet er nog goed uit ? als ik dit bakje vul met water en schuif het deksel weer dicht dan loopt het er langzaam weer uit dat mag dus niet maar heeft iemand dit al vaker meegemaakt omdat ik niets verkeerd zie aan deze pakking ?
e de waele
Geachte
Het probleem zit hem in het vochtig worden van het vaatwas blokje Er komt tijdens de wasbeurd water bij het blokje dat mag niet (deze blijf dan kleven en blijft er in zitten) Er is iets aan de hand dat het dekseltje niet goed afsluit maar ik zie er niets aan
e de waele
En van wie mag dat niet dan?
Wat denk je dat er gebeurt als het bakje open gaat?
Zou je dus na elke wasbeurt het bakje moeten gaan schoonmaken anders blijft het plakken bij de volgende wasbeurt.
Sproeiarmboven draait niet of het gaatje is verstopt wat het blokje doet meenemen.
Geachte
Nog wat anders over de afdichting ??
Ik mag het bakje ook vullen met vloeibaar afwas middel
Als ik dat doe en het klepje sluit en ik doe de deur dicht dan loopt het bakje gewoon leeg is dat dan goed ? Het kan toch niet zo zijn als ik de deur sluit dat het middel dan gewoon na 2 minuten weer leeg is
(heb dat gecontroleerd )
e de waele
