Bosch Silence vaatwasser waar draaiknop van defect is.
Weledelgeleerde klussers.
Ik ben al lang in beztit van een Bosch Silence vaatwasser E nr smi3046/11 FD nr7303 065907.
Tot nu heeft deze het altijd goed gedaan maar nu is er (uiteraard) iets mis mee.
Hij pompt geen water en de draaiknop doet raar, daarmee bedoel ik dat dit (mechanische) klokje niet meer van links naar rechts verloopt maar aan de rechterkant blijft staan (Einde wasprogramma). Normaal draaide de klok rond en stond hij weer links (begin programma).
Ik heb wat van jullie adviezen gelezen en de keukendeur van de klep gehaald om te kijken of het klokmechanisme defect was. Nu heb ik geen breuken geconstateerd maar wel bij het draaien aan de klok gezien dat hij niet meer uit zichzelf terug schiet naar de begin stand.
Ik vraag me alleen af of dit dan tevens de oorzaak is van het niet pompen van water. Is er een stop geactiveerd?
De waterstop is ok. Kan deze gereset worden?
Ik hoor graag advies.
BVD, Linkspoot
Ik ben geen witgoedprofi, maar wat bijna altijd de oorzaak is van het niet nemen van water bij vaatwassers is lekkage naar de bodemplaat, waardoor de machine in een beveiliging schiet, c.q. het niet meer wil doen.
De moeite waard om eens te checken, gebruik hiervoor ook de zoekfunctie bovenaan het forum.
Bedankt voor de tip.!
Ik had hem al vaker gelezen maar heb geen lekkage kunnen vinden.
Hoe kun je hem uit de beveiliging krijgen mocht dit toch het geval zijn.?
En zou de knop niet de reden kunnen zijn?
BVD,Linkspoot
Goedendag.
Ben na de tip over lekkage op de bodemplaat maar aan het demonteren geslagen en er bleek inderdaad een laag water in te staan.
Heb zoals op het forum te lezen is de maschine ontdaan van de zijkanten en de plinten.
Heb echter geen vuil in het labyrint aan getroffen maar zie wel in de bak ,waar het zout in zit, een bruine koekachtige klont zitten.
Vraag me af wat ik allemaal nog meer kan schoonmaken om eventueel tot een oplossing te komen van het probleem.
Alvast bedankt voor de info.
Je kunt het best de machine, in deze gedemonteerde toestand en zonder water op de bodemplaat, een programma laten afwerken.
Dan zie je als het goed is waar de lekkage plaatsvindt en kun je aan de hand daarvan weer verdere stappen ondernemen.
Beste Pepjo.
Ik heb net, zoals je zei, hem buiten in de tuin(eindelijk weer knap weer) een rondje laten doen.
Tot mijn plezier nam hij weer water in en draaide hij weer zoals vanouds.
Ik zag alleen wel weer wat water in de bodem staan maar of dit komt door spatwater of door een lekkage weet ik nog niet en zal ik morgen eens gaan bekijken.
Ik denk dat ,wanneer er iets zou lekken, het zout reservoir een optie zou kunnen zijn.
Ik heb vandaag geprobeerd om het ding los te krijgen maar dat ging van geen kant dus hoe dat moet zou ik niet weten.
Bedankt voor de info zover en ik laat weten hoe het afloopt.
Gr Linkspoot.
Misschien kun je via de onderdelenvinder aan meer info komen ?
Even "Bosch QuickFinder zoek- en bestelsysteem" aanklikken, in dat scherm je E-nummer invullen en je krijgt tekeningen van je machine te zien.
Goedendag.
Ben na een paar rondjes draaien inmiddels 'droog' en staat er geen water meer in de bak.
Heb alles nagelopen en doorgespoelt.
Nu ik hem weer op de plek heb staan valt me op dat hij niet alle stappen van het was programma afwerkt.
Hij neemt nu wel weer water in het begin maar wanneer hij met heet water moet wassen blijft hij droog.
Zou het aan de klok kunnen liggen? of is er een andere suggestie ?.
M.v.gr.
Linkspoot
