Bosch Silence vaatwasser probleem
Hallo specialisten,
Ik heb jullie forum van voor naar achter doorzocht om een probleem op te lossen met mijn Bosch Silence vaatwasser.
SMS3047EU/14
FD7510
Deze machine heeft al een aantal jaar probleemloos de vaat gedaan maar stopt de laatste tijd na de voorwas.
Na een aantal dagen stilstand lijkt alles weer normaal te werken, maar op de 65 graden stand stopt hij nog steeds exact na de voorwas.
Als ik dan de klok handmatig één klik doordraai lijkt de machine verder probleemloos zijn programma af te werken en levert hij een keurig schone vaat af.
Mijn vrouw heeft de machine inmiddels eens goed schoongemaakt en op het moment dat ik dit schrijf draait de machine leeg op 55 graden met een schoonmaaksetje van Sun (onvetter/schoonmaker).
Een of ander geel spul wat je moet uitstrooien in de machine en een blauw spul wat je in je zeep/tabletbakje moet doen en dan een lege machine een volledig programma laten draaien.
Het vervelende van deze onderbouw machine is dat ik hem niet uit mijn aanrecht krijg zonder mijn halve laminaatvloer te verwijderen (tja, de vloer kwam later dan de keuken), dus als ik een en ander zou kunnen fixen zonder hem uit te bouwen is me dat veel waard.
Suggesties ?
Met dank aan jullie bijdragen,
Gegroet,
Ron
OK, opvolging van eerste bericht.
Ook tijdens het leeg wassen op 55 graden (met de Sun reinigingset) stopte de machine midden in het tweede deel van het programma.
Na handmatig de klok voorzichtig doordraaien waarbij alleen het afpompen goed lijkt te gaan uiteindelijk wel met een lege/droge (warme, waarmee ik gok dat het element gewoon goed werkt) machine geëindigd.
Een volgende test (leeg) liet de machine alleen maar starten met afpompen waarna hij alweer stopte.
Ik vrees dat ik toch moet gaan uitbouwen ??
Vermoedelijk heeft de machine een probleem met de niveaukamer.
Hierin zit een hevelje, welke een schakelaar bedient.
Je zult de machine (helaas) moet uitbouwen en de linker zijkant demonteren.
Controleer of het hevelsysteem vrij kan bewegen.
De waterinname bij deze machine gebeurt in drie etappes.
Tijdens de waterinname staat de programmaklok stil.
Hierna schakelt deze door en begint weer verder te lopen.
Beste Henny,
Bedankt voor je snelle reactie... en de bevestiging dat ik ofwel mijn vloer moet slopen of mijn keukenblok. :cry:
Ik zal morgen eens kijken of ik zonder grote verbouwing het beest uit zijn hok krijg en meld mij dan weer met het vervolg.
Voorzover ik kan zien op de Quickfinder, heeft de vaatwasser in elk geval aan de voorkant twee verstelbare pootjes.
Misschien lukt het deze pootjes een stuk naar binnen te draaien (na losschroeven van de bovenstrip in het aanrechtblad) en daardoor de vaatwasser een stukje te laten zakken.
En, helaas niet te zien op de tekening, vaak zit er ook een verstelsysteem voor de achterste pootjes. Als dat inderdaad aanwezig is, en je kunt die ook een stuk naar binnen draaien, heb je misschien net genoeg ruimte om de vaatwasser eronder vandaan te halen zonder sloopwerk.
Vergeet dus niet eerst de bevestiging aan het aanrechtblad los te maken.
Kees,
Geen zorgen, de machine heb ik zonder al teveel breekwerk uit het keukenblok gekregen.
Na het verwijderen van de linkerzijwand eerst gecontroleerd of het heveltje wat Henny noemde en wat de rode schakelaar bedient vrij kon bewegen, en dit is inderdaad geen probleem.
Het labyrint ziet er verder schoon uit, dus proefdraaien zonder zijwand.
Bij de eerste twee vulcycli gaat het goed echter bij de derde loopt er water uit het luchtgaatje rechtsonder in het labyrint.
Ook zie ik tijdens het wassen continue een dun laagje water bewegen over de bodemplaat, echter of dit nu komt van het overlopen bij de derde vulcyclus of dat er onderin de machine ook nog iets lekt is me niet duidelijk (het is allemaal nogal krap onderin om goed zicht te hebben.
Uiteraard zal het water op de bodemplaat waarschijnlijk ervoor zorgen dat het waterslot niet meer opent en de klok blijft stilstaan ?
Dus heren specialisten, gaarne suggesties waar ik nu naar kan kijken, want het lijkt erop dat het water niet snel genoeg de kuip inloopt.
Ook zit er bovenin het labyrint een gedeelte (verbonden met twee slangetjes naar een blauw instelknopje aan de voorzijde) wat altijd vol blijft staan en wat eigenlijk verder niet zo meedoet met het vullen.
Kan het daar mogelijk ook nog aan liggen ?
Bedankt voor jullie meedenken,
Ron
Of de niveaukamer is vuil (daar waar dus water uitloopt en de rode stick zit van de vlotter) of je reduceer ventiel is defect, waardoor water te snel je machine inloopt.
Kijk ook naar die slang links onder (die van de niveaukamer naar de filterbak loopt) of die vervuild/verstopt zit.
Whoo Nico, niet zo snel, ik ben geen witgoedspecialist :lol:
Vlotter is dat rode ding wat rechts onder het labyrint zit ?
Volgens mij zit er geen rood ding met een stick erin.
Slang van de niveauregelaar naar het filter is de dikke zwarte ?
Deel van het labyrint wat vol blijft staan.
Gaatje waaruit het labyrint lekt bij de derde vulcyclus.
Ik heb het labyrint nog niet losgehad.
Haal ik dat los door de twee lipjes te weg te buigen waarmee het nu aan de voorzijde wordt vastgehouden ?
In het gedeelte onder de rode pijl moet een verstopping zitten, dus in het labyrint of in de slangen daaronder.
Kijk ook die zwarte dikke slang na, deze willen ook vestopt gaan zitten
Van onderuit het labyrint loopt er een dikke slang naar de filter/pomp eenheid en verder nog een aantal 10 mm slangen naar de ontharder.
Onderin ligt uiteraard de vlotter met schakelaar die lekkage detecteert, maar de hele waterregeling is volgens mij niet meer dan die hevel met het rode schakelaartje?
Op het moment dat ik de links plaatste had ik nog geen weet van jouw foto's, dus...
En het is ook eigenlijk niet helemaal tot me doorgedrongen dat het om een ander systeem ging, ik was tegelijk ook druk die enorm brede foto's van je te verkleinen en op de server te zetten. :mrgreen:
Ik heb, om verwarring te voorkomen voor anderen met een identieke machine, de links, het schema, jouw reactie daarop en mijn reactie daar weer op weggehaald.
Alleen hetgene wat van toepassing is is overgebleven... :wink:
Ik heb zojuist het labyrint na veel gepeuter losgekregen en heb nu zicht op de bodem die inderdaad helemaal vol staat met water.
Na verwijderen van de plint lijkt het inderdaad niet alsof er onderdelen onder de kuip lekken dus zal het water daadwerkelijk uit die overloop gekomen zijn en elke keer een beetje is uiteindelijk een bak vol.
Ik heb al besloten morgen een vrije dag te pakken en op mijn gemak de hele boel eens door te spoelen inclusief de slangen.
Ik hou jullie wel op de hoogte van mijn expeditie :wink:
Super Kees, nogmaals jullie hebben geen idee hoe goed jullie hier bezig zijn.
Ik heb het gevoel dat ik dit varkentje gewoon ga wassen (OK ik ben wel een techneut, maar ik heb geen seconde verstand van vaatwassers), dus jullie hints zijn super welkom.
Bedankt,
Ron
De lekkage via de overloop opening in het labyrint wordt, zoals Wittenico al aangaf, veroorzaakt door vervuiling in de slang tussen het labyrint en de filterbak.
Het water uit het labyrint kan namelijk niet snel genoeg de kuip instromen.
Je hoeft hiervoor het labyrint niet te demonteren.
Om deze slang los te halen, kan je de machine schuin naar achteren leggen.
Nu kan je de houder van de vlotter losnemen en de metalen bodemplaat demonteren.
Hierna aan beide zijden van de slang de slangklemmen losnemen.
Haal de slang uit de machine en spoel deze met heet water goed schoon.
Henny, Kees, Nico,
Het lijkt erop dat ik het varkentje gewassen heb, en inderdaad zat er een soort mosselcultuurtje in de zwarte slang.
Na deze te hebben gereinigd en gelijk ook de rest van de machine lijkt hij weer af te wassen alsof ie gisteren uit de doos kwam.
Mannen, mijn dank is grenzenloos.
Groetjes,
Ron
