Bosch Silence Comfort te weinig water?
Goedenavond,
Graag wil ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Arjan en ben 42 jaar en vind het leuk om zelf dingen te repareren. Ik heb al veel aan dit forum gehad bij eerdere reparaties. Bedankt daarvoor.
Ik ben in het bezit van een Bosch vaatwasser type Silence comfort. Na het starten vult het labyrint zich. Zodra deze vol zit loopt het water de kuip in totdat deze leeg is. Machine start met spoelen maar lijkt dit niet volledig te kunnen doen door te weinig water? (Labyrint blijft leeg)Als de machine tijdens dit spoelen wordt opengemaakt zie je nog net wat flauwe straaltjes uit de onderste sproeiarm komen. Bovenste sproeiarm staat stil.
Ik heb het labyrint al vervangen. Niveauregeling helemaal schoongemaakt.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken in oplossingen.
De schoepen van de omwalspomp willen nog wel eens loslaten , hier is een reparatieset voor bv 419027 maar dan heb je het juiste typenummer nodig welke op de bovenkant van de deur staat , met een zaklamp te lezen.
Waterniveau moet ongeveer net onder de zoutpotdop staan.
Is dit goed dan zal de motor gedemonteerd moeten worden.
Bedoel je deze?
E-nummer is SGU4695EU/17
Opmerking: Als ik de rotor die zichtbaar is op de foto wil ronddraaien voel ik wel weerstand terwijl ik op youtube zie dan deze vrij moet kunnen ronddraaien.
Die afvoerpomp heeft altijd een beetje 'weerstand'. Je voelt de magneet van de pomp.
Die afvoerpomp heeft echt niets te maken met het romdpompen van het water. Daarvoor is de circulatiepomp (omwalspomp). Die zit onderin de machine en is tamelijk lastig te bereiken (voor een leek zoals ik er ook een ben).
Je kunt hem bij Bosch vinden op de onderdelentekening. Klik op de link en dan op het tabblad 'Alle onderdelen en tekeningen', vervolgens op tabblad 4.
Onderdelen 266514 (pomphuis), 165813 (pomprotor/schoepen) en 171596 (pompmotor) vormen tezamen de circulatiepomp.
Verder laat ik het liever aan S.oldeerbout over, die heeft er véél meer verstand van dan ik... :wink:
Edit: kijk aan: intussen al een reactie van S.oldeerbout! :prima:
Nou, het onderdeel was inderdaad los van de motor en ik heb het nieuwe onderdeel gemonteerd. Na het in elkaar zetten van de machine een test gedaan en de vaatwasser ging als vanouds aan de slag. :lol:
Echter, het water loopt er nu uit. Het komt tussen de aansluiting van motor op het deel wat afgedicht zou moeten worden door de O-ring die bij onderdeel 165183 wordt geleverd.
Enig idee wat er niet goed kan zitten?
Waarschijnlijk aan één kant scheef erop gezet of wat vervuiling tussen de afdichting gekomen.
De afdichting wat invetten.
Ik heb het opnieuw gemonteerd met vaseline en hij zit er goed op. Kwartslag draaien van de motor gaat wel heel makkelijk? In mijn beleving kan de O-ring maar op één manier?
Ik sta op het punt om de boel vast te kitten of is er een andere manier om de boel waterdicht te krijgen?
Ondertussen raak ik redelijk gefrustreerd.
Zo zou het moeten zitten.
Ja, zo zit hij nu ook en toch loopt het water eruit. Kan het zijn dat als je de schoepen er niet ver genoeg opdraait hij kan gaan lekken?
Ik heb gisteren ook nog een nieuw dekselhuis besteld.
Goedemiddag,
Het is gelukt! Allemaal bedankt voor de ondersteuning. :super:
Hierbij de reden waarom het in eerste instantie niet lukte:
Zoals je op de foto kan zien heeft de rotor met schoepen al enige tijd gelekt. Waarschijnlijk omdat het kunststof al redelijk ver afgesleten was.
Dit heeft als gevolg gehad dat het schroefdraad waar je de rotor opdraait enigszins gecorrodeerd was. Hierdoor kon ik de nieuwe rotor niet ver genoeg erop draaien, met als gevolg dat het water er gemakkelijk achter kon komen en uit/langs het pomphuis kon lopen.
Na het schroefdraad goed schoon gemaakt te hebben kon ik de rotor er tot het eind opdraaien en voilà, gerepareerd! :P :lol: :D
Ik blij, vrouw blij en zoon niet blij ;tong; :x want hij kan weer de vaatwasser inruimen.
