Bosch SHV67T33EU/10 sproeit water niet
Hallo, mijn afwasmachine sproeit geen water meer. Ik heb hem uitgebouwd, linker zijkant verwijderd en daar de boel gedemonteerd en schoongemaakt. Ook het labyrint gedemonteerd en leeg laten lopen. Nadat alles weer in elkaar zat, kraan weer open en machine aangezet op het spelprogramma. Labyrint stroomt weer vol, dus aqua stop werkt is mijn conclusie. De machine begint met pompen... Water wordt niet door de sproeiarmen gepompt.
Wat ik mij nu afvraag is: waarom begint de machine met pompen? Is er een sensor defect waardoor de machine denkt dat er te veel water in zit?
Als iemand een idee heeft hoe dit op te lossen dan hoor ik dat graag.
Bijgaand nog een afbeelding van de onderdelen die ik gereinigd heb.
Controleer of er water op de bodemplaat staat, in dat geval gaat de afvoerpomp lopen en doet de machine verder niets.
Er staat geen water op de bodem. Je hoort de pomp lucht aanzuigen. Wanneer ik de machine vul met een teil water, dan start het programma met spoelen. Na de eerste keer afpompen stopt het weer. Als ik er dan weer water in doe, dan gaat hij weer verder, etc. etc.
