Bosch SGV43A33EU/50 FD8506 verwarmt niet
Beste medetechneuten,
Ik ben er achter gekomen dat mijn vaatwasser het water niet meer verwarmt. Hierdoor draait het programma wel 4-6uur.
Hij draait meestal 's nachts vandaar dat ik er nu pas ben achter gekomen na diverse malen ergernis dat de vaat niet goed droog is 's ochtends.
Na wat zoeken ben ik achter een print solderings probleempje gekomen.
Dit heb ik gevonden en het enige contactpunt waarvan de soldering los was heb ik vast gesoldeerd.
Helaas zonder effect.
Kan iemand me vertellen of
1- de losse soldering de print verder beschadigd kan hebben?
2- Waar ik het verwarmingselement kan vinden en hoe ik kan controleren of deze nog goed is?
3- Als de print en/of verwarmings element defect zou zijn of het dan niet voordeliger is om een nieuwe vaatwasser aan te schaffen?
Bij voorbaat heel veel dank
Vriendelijke groet
Rick
De losse soldering heeft een oorzaak: het relais maakte geen goed contact, waardoor het contact heel heet werd en daardoor het pootje van het relais zichzelf losgesoldeerd heeft. Meestal werkt het dan weer een tijdje als de verbinding opnieuw gesoldeerd wordt, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het relais inmiddels helemaal geen contact meer maakt.
Vervangen van het relais is dan het snelst voor elkaar en ook nog niet echt duur.
Een andere methode is meten of er wel of niet spanning komt te staan op de uitgang van het relais (of op het verwarmingselement zelf), maar daarvoor moet je wel heel goed weten wat je doet, want dan moet je onder bedrijfscondities 230 V spanning meten.
Het verwarmingselement bevindt zich onderin de machine en is te zien op de onderdelentekening die je vindt via deze link. Klik aldaar op het tabblad "Alle onderdelen en tekeningen"en dan op tabblad van tekeing 4. Rechtsboven op de tekening zie je dan het verwarmingselelement (nr 483257).
Aan de achterkant van het element zit een microschakelaar die op druk reageert: indien het verwarmingselement (via het relais) wél spanning krijgt, maar de waterdruk is (om welke reden dan ook) niet hoog genoeg, wordt de verbinding met het element zelf verbroken. Zomaar iets vervangen is dus niet verstandig, omdat de oorzaak van het niet verwarmen heel ergens anders zou kunnen liggen.
Verwarmingselement kost ca 125 euro (schatting!), het vervangen ervan is een stevige klus als je er geen ervaring mee hebt. :?
Beste Kees, Bedankt voor de reactie!
Ik heb nogmaals de print losgehaald het relais waarvan de soldering overduidelijk los was heb ik in zn geheel verwijderd en de werking getest.
Deze bleek gewoon goed te zijn.
Na terug gesoldeerd te hebben heb ik alle solderingen van de 4 relais nagesoldeerd.
Na proefdraai verwarmt de vaatwasser weer. Top!
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Gr.
Rick
Dat relais soldeert zich niet voor niets los!
De relaiscontacten zijn slecht(er) geworden (hebben een grotere overgangsweerstand) en daardoor wordt de boel heet.
Soms zelfs zó heet, dat Bosch voor een hele serie een actie op touw heeft gezet om daar de printplaat van te wijzigen (lees: er een relais extra in aan te brengen). Dit omdat er diverse gevallen van brand zijn gemeld bij de betreffende serie!
Daarom kun je beter geen risico nemen en het relais vervangen. :?
Ik heb er over gelezen. Maar mijn vaatwasser zou net buiten de betreffende serie, FD 7901 tot FD 8504, vallen FD8506 (juni 2005?)
Het relais ziet er van buiten heel goed uit en het schakelen ook met iets lagere spanning klinkt heel mooi "droog". Maar ik zal het nog even goed in de gaten houden. Zodra de temp naar mijn idee niet goed is vervang ik m direct. er zitten nog 3 van dezelfde relais in trouwens.
VroegÂh In mijn tijd als tv monteur heb ik ontzettend veel oa. Philips Tv's gerepareerd met een dergelijk euvel. Slecht soldeerbad was destijds de oorzaak. de solderingen hielden niet door inderdaad het uitzetten en krimpen van de soldeerpunten door warm en koud worden van componenten.
Ook 2 jaar terug stuurprint van de ventilatoren van mijn Warmte Terug Win installatie.
Bedankt voor alle info. ik ben er erg mee geholpen.
