Bosch sgu4005 eu/07 water bereikt gedeelte met vaat niet
Goedendag.
ik heb vandaag een Bosch sgu4005 eu/07 inbouw vaatwasmachine opgehaald er was bij mij bekend dat er een defect aan was. de motor liep volgens de persoon waar ik hem van heb maar het water liep niet goed door .
ik heb besloten deze vaatwasser op te halen en hem te repareren dit leek mij niet moeilijk omdat de persoon vertelde dat de motor liep maar dat hij geen water binnen laat binnen in de vaatwasser (waar de vaat in staat)
ik heb de zij panelen er af gehaald en dan zie je een behuizing waar het water door heen gaat dit kun je mooi zien, hij zuigt water aan dat zie je en hij spoelt door en hij voert het af , maar het water bereikt het gedeelte met het vaat niet.
wat ik nu hoor bij de draai knop om hem te starten maakt hij een zoort van krakend geluid en af en toe 2 tikjes het is net of hij niet goed de programma pakt, wat mij ook opviel binnen in de vaatwasser op de bodem komt water omhoog en hij zuigt het weg.
voor meer info mag u het vragen ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen
Je hebt antwoord gekregen van een specialist van vaatwassers.
Als je nu eerst de slang eens gaat controleren en dan de niveau schakelaar die aan de kant zit van het labyrint.
en als je ook even verder kijkt via google dan zie je de niveaukamer en dan kan je ook zien hoe alles in elkander zit.
Succes
