Bosch sgs4302 vaatwasser droogt niet
Ik heb problemen met vaatwasser Bosch sgs4302/13. De vaatwasser droogt niet meer. Het vreemde is dat hij tijdens het programma wel verwarmt.
Ik lees op het forum dat het te maken heeft met het 'warmterelais'.
Maar als dit relais dezelfde functie heeft als het verwarmen tijdens het 'wassen' en het verwarmen tijdens het drogen hoe kan dit dan?
Jawel, is het zelfde apparaat als vorige bericht. Echter toen had ik al de printplaat gerepareerd, maar bij het terug plaatsen waarschijnlijk toen een stekkertje niet goed aangesloten.
Ik kan nu wel weer de printplaat solderen, echter ik zou het vreemd vinden dat het weer hetzelfde relais zou zijn. Immers hij verwarmt gewoon tijdens het wassen maar dus niet tijdens het drogen.
Wanneer ik de zoekfunctie gebruik (in de keukenrubriek) met "Bosch droogt niet" kom ik diverse onderwerpen hierover tegen.
Vooral voorkomend zijn:
- Problemen met glansspoelmiddel;
- Vervuilde machine;
- Verstopt labyrint.
Kijk eerst eens bij dergelijke onderwerpen.
En je zou eens een of meerdere soda-schoonmaak acties kunnen doen, zie hier.
Verder is het voor de specialisten...
Heb je de machine, nadat je geconsteteerd hebt dat deze niet (of slecht) droogt, opnieuw een programma laten draaien?
Wat betreft het relais op de stuurprint, het wil wel eens gebeuren dat een van de andere kontakten losbrandt.
Soldeer daarom altijd alle kontakten van het relais goed door.
Zoals Kees al aangaf is de aanwezigheid van glansspoelmiddel van essensieel belang voor een goed droogresultaat.
Het glansspoelmiddel breekt namelijk de druppel, zodat de oppervlakte hiervan groter wordt en een betere droging geeft.
Als je alleen gebruik maakt van 3 in 1 blokjes, vul dan het reservoir van het glansspoelmiddel eens en stel dit op een gemiddelde waarde in.
DylanS
