Bosch scs45n12eu/36
Sinds vorige week heb ik problemen met mijn Bosch vaatwasser. toen we de keuken binnen kwamen ruikte er een doorgebrande lucht. en stond de vaatwasser stil op 34 min. de vaatwasser bleek ook vol water te stanwat hij dus niet meer weg pompte. ik heb toen de vaatwasser zelf leeg geschept en toen de zeven verwijderd. clipje bij de pompschoepen weg gehaald en ik kwam daar een plastic sluiting tegen van een bakje. die verwijderd en alles weer in elkaar gezet. nu pompte de wasser alles wel weg maar stopt ie daar niet meer mee. op het moment toen ik de wasser weer aanzette kwam er weer een geur van doorgebrand iets te gemoed. gelijk alles weer uitgezet en alles eens bekeken. vlotters gecontroleerd en het labyrint gecontroleerd op verstoppingen en dergelijke. alles is schoon en vrij. zojuist alles weer in elkaar gezet en alles bekeken . weer rook het vreemd snel de onderkant gekeken en er kwam wat rook onderweg. wat kan dit zijn
bij de foto zie je bij de rode pijl waar de rook uit komt. wat is dat voor ding en als het kapot is wat kan dan de oorzaak zijn
met vriendelijke groet Gerwin
Dat is de waterverdeler , deze zorgt afwisselend voor water naar de boven en ondersproeiarm.
Heeft er water op de bodem gelegen?
Nee er heeft geen water op gelegen. de bodemplaat was helemaal schoon en ook geen kringen van eerdere druppels of zo. kan daar ook een verstopping zitten dan ?
Ja dat kan , echter als er al rook uit gekomen is dan is vervangen beter , echter zal dan het hele element vervangen moeten worden omdat het één unit is.
Is dat een duur grapje of valt dat mee. en ik zag laatst een link nar een onderdelen site. zou je die met me willen delen ?
Ok duidelijk. maar als dit element vervangen is stopt de machine dan met pompen en schakelt hij dan wel door naar het volgende punt in het programma ?
