Onze vaatwasser Bosch SBV40M10EU wil niet wassen.
Na een druk op de startknop:
-slaat de afvoerpomp aan en na een tijdje weer af
-slaat de hittepomp aan en na een behoorlijke poos weer uit
-de machine wordt niet gevuld vanuit het reservoir
-geeft het display 0:00 als programma einde (meestal zonder foutmelding)
Soms kan ik de machine op gang helpen door er zelf een teil water in te doen. Soms geeft de machine e24, meestal niet.
Als ik de machine naloop dan:
-de afvoerpomp draait prima. Als ik er een teil water in doe, wordt het krachtig zonder problemen weggepompt.
-alle afvoerslangen/zeven zijn vrij van troep
-afvoerleidingen van de keuken zijn vrij
-de terugslagklep werkt prima
-het labyrinth heb ik gereinigd en is schoon
-het zeefje in de watertoevoer is schoon
-er komt genoeg water uit de kraan voor de toevoer
-de magneetklep welke de machine moet vullen vanuit het reservoir doet het
Ik heb nu de warmtepomp eruitgehaald. Ergens heb ik gelezen dat deze ook E24 kan geven als de weerstand in de pomp te hoog zou zijn. Bijvoorbeeld door versleten lagers. In mijn pomp lijken geen lagers te zitten.??
(Het is één gesloten kunststof behuizing en ik kan niet zien wat erin zit.)
Als ik de stator verwijder dan lijkt de rotor veel speling te hebben.
Wie kan me helpen om deze storing op te lossen?
Alvast bedankt voor alle hulp!!
