Bosch piccolo afwasmachine loopt vast afpompen
Ik heb een wat ouder model van de Bosch piccolo (afwasmachine, klein model). In eerste instantie deed hij het prima. Maar de laatste tijd blijft hij ergens vastzitten. Hij begint dan gewoon met water toevoeren en wassen, maar tijdens het afpompen van het water blijft hij vast lopen. Hij pompt wel al het water weg maar blijft afpompen, ook wanneer al het water al weg is. Wanneer je hem dan door draait (alles wordt geregeld met een draaiknop) en weer bij het begin zet (of willekeurig ergens in een programma) blijft hij afpompen. Op sommige momenten doet hij het wel en begint hij gewoon aan een programma. Op andere momenten begint hij niet met het programma maar blijft hij afpompen.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
Alvast bedankt!
Vermoedelijk een lek waardoor er water op de bodemplaat staat, de machine doet dan niets meer behalve afpompen.
Als het een klein lek is of de machine wordt weinig gebruikt verdampt het water en kan de machine het weer even doen.
Verwijder de plint of een zijpaneel om de bodemplaat te controleren op water, vooral bij de vlotter want er hoeft maar iets water onder te staan om deze storing te veroorzaken.
