Bosch PBH 220 RE werkt niet
BertPleizier
Beste allemaal,
Ik heb van mijn buurman een Bosch PBH 220 RE gekregen. De machine doet het niet. In het verleden is de warmtebeveiliging eens vervangen en mijn buurman vermoed dat hetzelfde onderdeel nu weer defect is.
Graag zou ik deze machine weer werkend krijgen. Het is een mooie toevoeging (want sterker en ook met alleen een beitelfunctie) aan mijn andere boorhamer.
Wat is het beste stappenplan om achter het defect te komen?
Altijd beginnen met doormeten van het snoer, vooral bij de invoertule is een gevoelige plek voor snoerbreuk.
Is het snoer goed dan de schakelaar doormeten en alle verbindingsdraadjes doormeten.
Het anker kan defect zijn maar het veld ook, vooral bij de bevestiging van de draden aan het veld.
Meten is weten inderdaad. Snoer kan kapot zijn, schakelaar, koolborstels etc.
Op de website van het bedrijf wat rijmt op 'huis' maar dan h = kr, zijn schema's en ook onderdelen te vinden.
Heb laatst voor een Bosch accuboor een nieuw motortje uit China laten komen, €12 en werkt weer perfect.
Gebruik originele onderdelen, die chinese motortjes en schakelaars gaan niet erg lang mee.
De boor doet het heel even. Ik zie vrij veel blauwe vonken bij de luchtsleuven achterop. Daarna gaat de boormachine uit.
Als hij draait, is het net een onregelmatig lopende motor in een auto.
Toen de boor uitging, heb ik met lucht in de boormachine geblazen en toen ging hij gelijk weer aan. Zou er een warmtebeveiliging kapot zijn (heten die ontstoringsfilters in de onderdelenlijst)? Hoe zijn die door te meten?
Kan dat de ene keer wel voor niet draaien zorgen en 1 minuut later niet meer?
Morgen staat er een andere klus op de planning, dus ik ga zondag verder op inspectietocht in de boormachine.
Hij klinkt krachtig en ziet er nog redelijk goed uit, dus weggooien is zonde.
Kan 3 dingen zijn, koolborstels op, schakelaar kapot of anker en/of veld kapot.
Inmiddels heb ik de bij Bosch bestelde koolborstelset en ontstoringsfilters ontvangen.
Zoals op de foto te zien is was het vervangen geen overbodige luxe. Eén ontstoringsfilter was gebroken en de koolborstels daar was ook de garantie wel af. De nieuwe zijn 4 x zo lang.
Vervangen was overigens redelijk makkelijk te doen: de achterkant van de handgreep open, trekontlasting van het snoer los, schakelaar er uit wippen en dan kun je overal bij. Er zitten veel draadjes en verbindingen bij elkaar, dus even een foto maken en niet alles losmaken, alleen wat nodig is.
Dat is toch dat koperkleurige onderdeel in de motor waar de koolborstels over lopen?
Ik heb daar net niet naar gekeken. Maar dat zal ik morgen nog even doen.
Albert_BoZ
