Bosch maxx 6 sensitive geeft code F11 ??
Droger Bosch maxx 6 sensitive geeft code F11 ?? Iemand ENIG idee wat dit zou kunnen betekenen ?
Hij knarst en tikt en draait vervolgens niet meer.
Dank
Aag
F11 betekent overbelasting van de motor, als die tikt en knarst is er waarschijnlijk een lager kapot.
Haal de aandrijfsnaar er even af en kijk of de motor dan wel goed loopt.
Als de motor goed loopt is er een lager van de trommel kapot.
Aha, da's alweer meer antwoord dan de Bosch servicedienst zelf kon geven...;-) Dank.
Wat denkt u, is dat een grote kostenpost ? Ik heb geen idee nl en de machine is al een jaar of 6/7 oud. Ik kan dat niet zelf repareren.
Gr
Aag
Wat het kost hangt er van af wat er kapot is, een lager van de motor valt nog wel mee.
Een trommellager is ook niet prijzig maar daar komen toch een aantal uren arbeidsloon bij op.
Op afstand verder weinig van te zeggen, misschien dat een plaatselijke witgoedzaak een onderzoek doet en een prijsopgave wil maken.
Er zijn nogal wat bedrijven die wasmachines repareren, dat zijn vaak echte specialisten.
Monerd
