Bosch LogiXX vaatwasser droogt slecht, SGV57T13EU
Wij hebben in onze nieuwe woning een SGCV57T13EU in gebruik genomen (stond reeds in de keuken). De vaat is niet echt droog na het eind van het programma, vooral kunststof en houten delen blijven nat.
Korf en rekken zijn nat??
Is dit normaal bij een dergelijke vaatwasser? Wie heefdt er een ervaring en kan ons helpen.
Gebruik ook eens naglans in de vaatwasser en haal de vaat eruit 30 tot 90 minuten nadat hij klaar is.
Hout droogt niet goed in een vaatwasser en zal gaan splijten.
Bepaalde soorten kunststof neemt geen warmte op en zal als zodanig nat blijven/worden tijdens het droogproces.
Bedankt voor uw reactie.
Onze vorige vaatwasser had geen probleem met kunststof en hout. Je zou toch moeten verwachten dat de vaat droog tevoorschijn komt?
Iemand nog een idee?
Inmiddels diversen standen getracht mbt glansspoelmiddel, geen verbetering. Korf en plastic blijft nat.
Tijdens wassen is het water heet.
Hoe kan ik controleren of het water heet is tijdens drogen?
Ik hoor wel iets blazen/borrelen en als ik de deur open trek komt er wel warmte uit.
Zou dit onvoldoende zijn?
Wat gebruik je als wasmiddel?
5 in 1 hebben al wat glansspoelmiddel aan boord.
Vaatwassers vroeger hadden geen last van energielabels zoals het nu is.
Dikke verwarmingselement op de bodem en stoken maar.
Kunstof blijft gewoon niet goed droog met name de bovenkant.
Kan zijn dat het verwarmingselement soms niet inschakeld of er te weinig water word genomen , gewoon controleren tijdens het hele proces.
Wordt het glansspoelmiddel wel genomen of moet je het wel eens bijvullen?
Wij gebruiken Sun all in one.
Ik denk wel dat er glansmiddel gebruikt wordt, ik heb onlangs bijgevuld, voor de eerste keer.
Wij hadden inderdaad hiervoor een oude met een element onderin, als je de deur opende kwam de stoom je tegemoed.
Hoe werkt het drogen bij een huidige.
Het drogen gebeurt nu met het opgewarmde water wat als laatst dan afgepompt word.
Daarna eigenlijk de deur dichtlaten minimaal een uur.
Aan de andere adviseren sommige merken ook weleens om de deur juist open te zetten , maar met hout of met fineer bekleden aanrechtblad is dat vaak een slecht plan.
Ik denk dat je verwachtingen te hoog zijn en je de kunststof bekers moet mijden.
Onderkorft eerst uitladen kan al wat ergenis voorkomen.
Nixxbizz
