Bosch Keukengeiser blijft uitslaan
Hallo allemaal,
Ik heb deze site na lang Googlen gevonden en besloten het hier te proberen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb door een 'mannetje' een keukengeiser laten plaatsen. Het betreft een Bosch W 135 KTZ1. Deze is nieuw uit de doos.
Hij werkt prima echter slaat die iedere keer na 5 a 10 minuten uit. Dit heeft te maken met de beveiliging die er op zit. Namelijk Oxystop en T.T.B (volgens de handleiding). Dit zou inhouden dat de afvoer niet goed is en er te weinig zuurstof is.
Om die reden heb ik er een afvoerpijp op laten zetten die direct naar buiten gaat. Officieel moet die een paar meter uitsteken geloof ik, echter komt deze een cm of 20 naar buiten. Daarnaast zit het raam wat constant open staat (afvoerlucht wordt de andere kant opgeblazen). Dit lost het probleem niet op.
Als ik alles potdicht doet (als test en m.u.v. de afvoerpijp) duurt het nog steeds even lang voordat het uitslaat. Als ik alles wagenwijd open zet blijft de situatie hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat er te weinig frisse lucht binnenkomt.
Mijn 'mannetje' wil nu, vermoedelijk, een gedeelte van de beveiliging uitschakelen (hij had het over een draadje wisselen). Dat lijkt me geen goed idee. Aan de andere kant wou ik voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en als ik nu als nog een bedrijf er bij moet gaan halen gaat dat weer flink wat kosten.
Wat kan het zijn?
VAN VEILIGHEDEN BLIJF JE TEN ALLE TIJDEN AF !!!!
Je moet de oorzaak oplossen en niet het gevolg !!
Begin met de voorschriften fabrikant te respecteren ...
De reden van het uitschakelen is de (zo niet toegestane) slechte afvoer.
Geef u het "mannetje" een schop onder z'n kont en schakel een installateur in, het is onverantwoord dat de beveiliging uitgeschakeld of veranderd wordt.
Er zijn nogal wat voorschriften t.a.v. het plaatsen van een afvoer van een gastoestel.
Die 20 cm stelt helemaal niets voor en mag sowieso niet.
Er moet ook een nietafsluitbare ventilatieopening zijn om verse lucht binnen te laten in de ruimte waar de geiser hangt.
Je rookgas komt terug doordat je rookgas afvoer niet correct is aangelegd.Deze heeft een geveldoorvoer, als de luchtdruk daar iets hoger is als de luchtdruk in je huis komt het rookgas terug.
De beveiliging uitschakelen lost het zeker op, de rookgas komt nog steeds terug maar de geiser slaat niet af.Na een tijdje heb jij nergens last meer van door een CO vergiftiging.
Je dubbeltje ben je kwijt.
Tsjaa, ik snap dat het altijd goedkoper is door zo'n
mannetje, maar daarmee voldoe je NOOIT aan de installatievoorschriften
van de fabrikant.....zie ook:
MONTAGE VAN HET TOESTEL DIENT DOOR EEN
ERKEND INSTALLATEUR TE GESCHIEDEN.
- Voor het juist funktioneren van het toestel, de
aanwijzingen in het installatievoorschrift opvolgen.
- Dit installatievoorschrift aan de gebruiker overhandigen
en de werking en het gebruik van het toestel nader
toelichten.
- Voor een juist functioneren van het toestel, dient het
onderhoud regelmatig door een erkend installateur te
worden verricht.
Dit is het eerste wat er in de documentatie staat,
vervolgens staat er ook:
Met oxystopbeveiliging
De OXYSTOP waarmede deze W 125/135... is voorzien,
sluit de gastoevoer naar de geiser af voordat de lucht in de
opstellingsruimte voor u ongezond wordt door teveel
koolzuurgas. Het is dus een beveiliging in uw belang. Als
deze geiser tijdens het branden vanzelf uitgaat, is dat voor
u een waarschuwing: ventilatie of afvoer van de
opstellingsruimte moet onmiddellijk worden verbeterd.
Herhaalt de storing zich dan erkend installateur of
energiebedrijf waarschuwen.
Lijkt mij een duidelijk geval!!
Niet mer gebruiken totdat het probleem op de juiste
wijze is opgelost.
Ik snap dat je zoiets niet wilt horen, maar het nog
altijd beter als gestrekt uit je woning gedragen te
worden!!!
Bedankt allemaal. Ik heb vandaag de balkondeur opgezet en nu was er niets aan de hand. Beide ongeveer 15 min gedoucht en daarna nog een afwas gedaan. Overduidelijk een luchtprobleem.
Ik ben blij dat ik zo nieuwe geiser heb met al die beveiligingen. Daardoor voel ik me wat veiliger. Het mannetje krijgt inderdaad een schop. Morgen bij de Gamma haal ik een koolmonoxidemelder zodat ik boel goed in de gaten kan houden. Van de week bel ik erkend bedrijf om de afvoer te controleren.
Je afvoer van jou geiser moet in gebied 1 uitmonden.
dit is het gebied 0.5 boven de nok van je dak.
beter iets meer uit kenne geven aan een ventilatie geiser.
dat mannetje van je is een grote prutser die speelt met mensenlevens.
John
Als je een keer een snufje van 100% koolmomoxide inademt kan je niet meer gereanimeerd worden. Diegene die nog geanimeerd worden hebben een super lichte verdunning ingeademd. Je kan beter je geld uitgeven aan een gesloten toestel met luchttoevoer en afvoer direct naar buiten.mvgr bernhard
