Hoi,
Zit met een probleem met een Bosch oven type HSV744025n/18
deze doet op de ovendeel helemaal niks meer. de branders van het kookgedeelte doen het gewoon geen probleem.
Alleen als ik de oven aan zet zie je een logo van de thermostaat maar er gebeurd helemaal niks geen verlichting geen ventilator.
heb het open gemaakt zag dat de ovenstandenschakelaar op een paar punten er geoxideerd uit. heb het ff met schroevendraaier de contacten netjes gemaakt stekker erin en klaar lampje aan ventilator het werd warm
Maar om het strak en netjes te doen vooor mijn moeder die er goed gebruik van maakt dacht ik koop ik een nieuwe originele ovenkeuze schakelaar 14 contacten.
Afijn, besteld rond de 30 euro had ik hem thuis. Stekker eruit nieuw schakelaar gemonteerd, stekker erin klokje goed gezet natuurlijk eerst.
Toen was het stil de oven doet weer helemaal niks balen mijn moeder ook die was heel blij maar zei keek omlaag.
Ouder weer teruggebouwd weer niks dus ik weet het niet meer.
heb de tempbegrenzer doorgemeten die is goed, de voorschakelweerstand van de fan ook doorgemeten ook okay. de elementen gemeten allemaal rond de 25 a 35 Ohm.
Henb van alles met klokje geprobeerd op tijd zetten etc etc heeft niet geholpen.
Iemand nog tips?
Graag zou ik een elektrisch schema willen van deze oven om nog eens alles door te lopen.
gr,
jobje
Iemand nog tips?
gr,
jobje
