Bosch HSV744025N/18 oven deel doet niks
Hoi,
Zit met een probleem met een Bosch oven type HSV744025n/18
deze doet op de ovendeel helemaal niks meer. de branders van het kookgedeelte doen het gewoon geen probleem.
Alleen als ik de oven aan zet zie je een logo van de thermostaat maar er gebeurd helemaal niks geen verlichting geen ventilator.
heb het open gemaakt zag dat de ovenstandenschakelaar op een paar punten er geoxideerd uit. heb het ff met schroevendraaier de contacten netjes gemaakt stekker erin en klaar lampje aan ventilator het werd warm :cool: .
Maar om het strak en netjes te doen vooor mijn moeder die er goed gebruik van maakt dacht ik koop ik een nieuwe originele ovenkeuze schakelaar 14 contacten.
Afijn, besteld rond de 30 euro had ik hem thuis. Stekker eruit nieuw schakelaar gemonteerd, stekker erin klokje goed gezet natuurlijk eerst.
Toen was het stil de oven doet weer helemaal niks balen mijn moeder ook die was heel blij maar zei keek omlaag.
Ouder weer teruggebouwd weer niks dus ik weet het niet meer.
heb de tempbegrenzer doorgemeten die is goed, de voorschakelweerstand van de fan ook doorgemeten ook okay. de elementen gemeten allemaal rond de 25 a 35 Ohm.
Henb van alles met klokje geprobeerd op tijd zetten etc etc heeft niet geholpen.
Iemand nog tips?
Graag zou ik een elektrisch schema willen van deze oven om nog eens alles door te lopen.
gr,
jobje
Zou kunnen dat het klokje geen spanning meer afgeeft naar de oven door een slecht relais / contact.
Bedankt voor je tip.
Daar lijkt het wel op, op de fase nul meet ik op de standenklok 230 Volt.
Er gaan 3 draadjes Naar het klokje toe.2 staan op fase en nul daar meer ik ook 230 volt het 3 draadje weet niet precies hoe je zoiets kan overbruggen om uit te proberen tips? Of zal IL een duidelijker foto sturen.
Hoe kun je klokje testen dat die goed is?
Op het display lijkt alles ok wat er in de handleiding staat dat deel klopt maar wat he zegt If die de spanning naar de oven vrijgeeft vind ik lastig hoe ik dit moet doet. Ben werktuigbouwkundig niet elektrisch graag in jip en Janneke taal uitleggen😊
Gr.
Job
Oke Jip en Janneke taal.
Op het klokje zie je een relais één daarvan gaat naar de thermostaat , dit moet dus de geschakelde draad zijn omdat de thermostaat de elementen aanstuurt.
Als je nu zorgt dat je bv met een spanningzoeker ( Jip en Janneke ) het lampje ziet branden aan de andere kant van het relais door de stekker eventueel om te draaien van het toestel ( fase) dan moet je bij een goed werkende en ingestelde klok ook het lamje zien branden aan de andere kant.
😃Ok bedankt voor je geduld.
Dus de 3 draadjes uit het klokje met witte stekker. 1 kleur zit op blauw en 1 kleur op bruin. Stekker normaal erin dien dan spanningzoeker op bv bruine draad houden die in verbinding staat met klokje als het goed is moet lampje brandjes. Dan stekker eruit fase nul draaien dan spanningzoeker op blauwe stekker houden dan moet ook lampje branden??
Klopt dit?
Bij bovenstaande eerst klokje instellen van oven dan de standen schakelaar op 0 zetten zeg maar de oven in de uitstand? Als je gaat meten met spanningzoeker ? Klopt dit of moet je de oven in een bepaalde stand zetten en dan meten??
Maar wat doet het 3 e draadje dan wat uit klokje komt kun je die testen ofzo ??
Gr.
Job
Zit net ff naar de foto te kijken.
Onder de 2 rode draden die naar de thermostaat gaan zie je een witte relais.
Bedoelde je dat je de spanningzoeker op 1 van die 2 moet zetten. Stekker draaien checken?
Gr.
Job
Afhankelijk van hoe de stekker in het stopcontact zit schakelt het relais de nul of de fase.
Je hebt weinig aan een spanningszoeker als deze de nul schakelt :)
Je zou voor de test de twee draden tijdelijk kunnen doorverbinden.
Heb gedaan wat he zei.
Stekker normaal ingestopt.
Stekker gaat omlaag.
Spanningzoeker op de blauwe draad gedaan lampje brandt
Dan op het klokje boven relais aan beide contacten geen lampje.
Met de keuze stand op 0 en alle standen geprobeerd geen lampje brand er, op beide contacten.
Dan stekker op de kop ingestopt
Bruine draad lampje brand vervolgens
De 2 contacten spanningzoeker erop op stand 0 van keuze schakelaar geen lampje op beide contacten.
In de andere standen brandt het lampje op beide contacten.
Heb de 2rode door verbonden helaas zonder resultaat
