Bosch HRC II Opentherm icm Nest
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik heb een Bosch HRC II en ik heb een OTM 4 aangeschaft. Alles geïnstalleerd zoals beschreven en vervolgens de Heat link aangesloten op de OTM module zelf. Maar de ketel begint gelijk met voluit stoken met een A8 melding, en Nest blijft maar een H73 melding geven. Na contact met Bosch parameter 7.f ingesteld op 1 (bij aan uit moet deze op 4)
Aan uit schakeling doet het goed, op pin 2/3 van de cv.
Nest 3 is bedraad aangesloten
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
LotH
