Bosch droger start niet met programma
Ha iedereen,
Onze Bosch maxx 6 sensitive doet sinds vorige week een beetje gek: Zo stopte de droger als de draairichting van de trommel in het programma veranderde. Sinds gisteren doet hij helemaal niets meer. Ik begreep van m'n vriendin dat vorige week ook de lampjes filter/reservoir brandde zonder terwijl beide droog en leeg waren.
Ik heb de droger open gemaakt en zag een geknapte snaar liggen "BINGO" dacht ik. Maar na het vervangen van de snaar blijft hetzelfde probleem zich voordoen:
Na het selecteren van een droogprogramma en "Start" hoor je wat klikjes maar gebeurt er verder niets en stopt het programma direct. Ik (na mijn 1e reparatiepoging) ook een filmpje gemaakt wat er van binnen gebeurt. De trommel lijkt een heel klein stukje te draaien waarna hij stopt. Zie:
Iemand een idee/suggestie wat (en hoe) ik dit probleem verder kan aanpakken?
BVD!
Moteur kaduuk lijkt me, hoe is de aanloopcondensator ? Al lijkt hij zijn aanloopmoment wel te hebben. Lijkt alsof een van de wikkelingen niet wilt. Draait de motor wel als je de snaar eraf haalt ?
Het lijkt of er ergens een slecht contact is.
Dus je zult eerst uit moeten sluiten waar het aan ligt.
Maak de verbinding op de motor eens los en hang aan de kabel, die vanaf de print komt een gloeilamp op.
Maak wat snoertjes met faston stekkers
Ook is het om uit te sluiten dat het niet aan de motor ligt. Dan zou ik de snoer van de poelie halen en eerst eens kijken of de motor met de hand wil draaien en daarna er een losse voeding van 230 volt op zetten. Gaat dit goed dan de de snaar er op en kijken wat het geheel doet met een vreemde voeding.
En als dit goed gaat dan moet de print en het deurcontact eens goed worden nagekeken.
