Bosch droger WTL 4510 start niet
Ik heb een Bosch droger WTL 4510 gekregen, heb de stekker in het contact gedaan en het start lampje brandt, ook het lampje in de trommel brandt, maar hij start niet.
Ik heb geen gebruiksaanwijzing dus het is mogelijk dat ik de verkeerde knoppen indruk, zoveel zijn er echter niet en ik heb alle combinaties wel gehad nu.
Kan iemand mij helpen?
Beste Janine,
Geef even het complete E-nummer én het FD-nummer, deze staan vermoedelijk achterop de machine op een typeplaatje, óf ergens in de deuropening.
Dan maak je meer kans op een goed antwoord.
Hallo Jan,
Dank voor je reactie, er zitten twee draaiknoppen op: 1 om het programma mee te selecteren en 1 waarmee ik hem op start kan draaien dat heb ik uiteraard gedaan en het lampje gaat branden maar geen warme lucht en er gaat niets draaien.
Naast de deur-open-knop zit ook een knop die een groen luikje geeft als je hem indrukt maar dan gebeurt er nog steeds niets. Ik ben bang dat een gebruiksaanwijzing ook niet gaat helpen maar dat er iets geen contact maakt.
Het E-nummer is overigens WTL 4510/01 en het FD-nummer 7101000352.
Alle hulp is welkom.
Groet,
Janine
Janine, controleer eens of de condensor, welke links onder in de machine zit, wel voldoende naar achteren geschoven is.
Deze condensor moet namelijk een beveiligings-schakelaar indrukken.
Als deze schakelaar niet geactiveerd wordt, dan zal de droger niet gaan draaien en verwarmen.
Hallo Henny,
Die zit zo ver mogelijk naar achteren, heb wel even gekeken maar er zat geen schakelaar o.i.d. achter, zou een dergelijke schakelaar nog ergens anders kunnen zitten? Ik ga het ding vanmiddag helemaal uit elkaar schroeven, dus wie weet wat ik nog tegen kom.
Tips zijn welkom.
Janine
Deze schakelaar, welke met een hevel bediend wordt, zit rechts achterin de ruimte waar de condensor ingeschoven wordt.
Aan de condensor zelf zit een lip, welke deze hevel indrukt.
Dank voor de tips! De droger draait weer, heb het hele ding opengeschroefd en grondig gereinigd met de stofzuiger, en oh wonder toen deed ie het.
Oorzaak doodordinaire stof.
Janine
