Bosch droger melding 'Zeef reinigen' na reinigen zeef
Bosch wasdroger, E-nummer: WTA3680/03 (droger met afvoerslang)
Sinds gisteren stopt de droger na ca 2 minuten arbeid met als melding 'Zeef reinigen'. De zeef in de deur van de droger is schoon (ook met warm water afgespoeld). Tevens heb ik alle zichtbare sensoren schoongemaakt en heb ik alle zichtbare delen van stof ontdaan.
De handleiding geeft als tip dat als het lampje 'Zeef reinigen' blijft branden als de zeef schoon is dat het wellicht opgelost kan worden door de luchtkoeler schoon te maken.
Ik kan alleen nergens vinden waar ik die luchtkoeler kan vinden. Ik heb de bovenkant er af gehaald, maar zie alleen een rvs-trommel, ik heb een deel van de achterkant eraf gehaald, maar zie alleen een 'schoepenrad' en iets wat volgens mij een verwarmingsspiraal is.
Iemand enig idee?
Misschien kan er ook nog het merk, en het FD nummer vermeld worden?
Bedankt alvast!
Haal de achterste behuizing eens los.
Op de as van de motor zit een kunststof waaier.
Controleer eens of deze waaier nog goed op de as van de motor geklemd zit.
Verwijder hiervoor de zijwand en blokkeer, van binnenuit, de as van de motor.
Als deze waaier niet goed geklemd zit, vervang deze dan.
Bestelnummer: 264487
Nixxbizz
