Bosch droger F09 code
Hallo
Weet iemand wat de foutcode F09 inhoud bij onze wasdroger.
Bosch - WTE863D2NL
Na een 3 minuten komt deze code erop, van de droger hebben we alle filters schoongemaakt.
alvast bedankt.
Bakker
Handig zo'n klusforum als je eens een telefoonnummer nodig hebt :roll:
Meneer Bakker, ik had hetzelfde probleem.
Als je de afdekkap die achterop de achterwand gemonteerd zit verwijderd zie je het verwarmingselement zitten.
Bovenop dit element zit een rood drukknopje. Waarschijnlijk kun je dit knopje indrukken.
Let wel op, dit knopje is een beveiliging en springt natuurlijk niet zomaar uit. Probeer te achterhalen waarom dit gebeurd is en maak gelijk alles stofvrij nu het toch open is. Bij twijfel kun je beter de monteur er even naar laten kijken, zeker wanneer er nog garantie op het apparaat zit.
Succes.
Had indd nog garantie, en heb daarom zelf geen aktie ondernomen, maar als de code alleen filters oid schoonmaken had betekent, had ik het zelf kunnen doen, maar helaas.
Ik heb gisteren een monteur erbij gehad,
na het intoetsen van een aantal(combinatie) toetsen (test programma) gaf de machine L09 aan.
Voor de liefhebber:
op reparatiebon staat het volgende;
L09 max. clixon op element ingekomen, weinig stof in element.
De monteur heeft het element maar vervangen en getest.
De Machine droogt weer goed nu.
bedankt voor de info aan een ieder.
emre
