Bosch droger eet V-snaren ?!
Deze droger was kapot en bij het uit elkaar halen kwam ik er direct achter dat de aandrijfriem (v-snaar) kapot was. Gezien de riem er ook vrij verouderd uit zag, leek de oplossing simpel, gewoon een nieuwe v-snaar erin.
Nadat ik een nieuwe v-snaar erin had gezet leek de droger weer te functioneren. Dus gelijk de 1e was erin gestopt om 1uur later te concluderen dat de v-snaar weer kapot was. De was was nog redelijk nat, dus ik denk dat de v-snaar het op zijn best een paar minuten heeft uitgehouden.
Ik heb inmiddels uitvoerig gekeken of de v-snaar niet ergens tegen aan loopt en niets kunnen vinden. Het is voor mij dan ook een groot raadsel wat de plotselinge oorzaak van het keer op keer breken van de v-snaren is.
De v-snaren zijn heel netjes gebroken, geen rafels ofzo, ze zien eruit alsof iemand ze met een mes heeft doorgesneden. Daarnaast duid vervorming in de v-snaar erop dat de v-snaar is gebroken op het punt waar deze om het "aandrijfwiel" heenvalt.
Droger:
Bosch
Type nr.: T4480 BODD
E-nr.: WTA 2980/01 FD 7103 000071
Gebruikte/gekochte aandrijfriem: Bosch/Siemens 1956 PH7
De enige reden die ik nog kan bedenken is dat er teveel spanning op de v-snaar komt te staan? Is er iemand die mij hiermee verder kan helpen? Wat is de waarschijnlijke oorzaak en wat is de oplossing?
Alvast bedankt!
Draait de trommel wel soepel genoeg rond?
Heb je toevallig ook een smeermiddel of iets dergelijks gebruikt toen je de nieuwe snaar monteerde? En dat dit op de snaar terecht is gekomen?
Want dan kan de motor slippen op de snaar en gaaat de snaar kapot?
Dutchiie
