Bosch droger draait even
Mijn complementen voor dit forum, ik heb al veel profijt er van gehad, maar nu kom ik er niet uit met alleen zoeken.
Het gaat om een Bosch Maxx 6 Sensitive WTE84170NL
Als we deze starten draai hij even en stopt, en de Start/Stop lampje gaat dan knipperen
Ook wordt de trommel warm
Af en toe als hij stopt gaan de volgende indicatie lampjes knipperen
- Drogen
- Strijkdroog
- Kastdroog NIET
- Losmaken/klaar
- Reservoir
- Filter
De koeler is schoon en waterreservoir leeg
Aan de motor kan het volgens mij niet liggen door dat deze toch even draad
Kan iemand mij verder helpen om ook deze machine weer aan de praat te krijgen
Ik heb het zelfde probleem met mijn Siemens droger E46-3f. Waarschijnlijk dezelfde machine maar dan van Siemens.
Ben dus ook erg benieuwd naar een oplossing!
Opvallend is dat hij het probleem niet geeft als je een tijdgestuurd programma kiest en hij dus geen luchtvochtigheid hoeft te meten.
Misschien vettigheid in de trommel, gebruikt u een wasverzachter ?
Zo ja, dan de trommel ontvetten met een niet brandbare ontvetter.
Ook kan de sensor of koolborstel die de meting verzorgt defect zijn.
Op het forum is dit al vaak behandeld.
De trommel van deze droger helemaal schoon en vetvrij
Ik kan me haast niet voorstellen dat het aan de koolborstels ligt hij is pas 2 jaar oud
Voor deze vraag ben ik al heel lang op zoek geweest op dit forum maar kon echt niet een soortgelijk probleem vinden.
Bij een tijdgestuurd programma wordt de vochtigheid niet gemeten, bij een electronisch programma wel, het zit hem dus in de voelers.
Dat kan een koperen borsteltje zijn dat over de voorste helft van de trommel loopt, in het achterste gedeelte zit meestal een soort van koolborstel op de as van de trommel, die koolborstel heeft niets met de motor te maken.
Het deksel moet eraf om de koperen borstel te controleren en de achterkant moet eraf voor controle van de koolborstel.
Kunt u het nummer van de machine vermelden, staat op het typeplaatje.
Het gaat om een Bosch Maxx 6 Sensitive E WTE84170NL/05 / FD 8612 200164
Maar waar Patrickes het over heeft een “tijdgestuurd programma
Voor de vochtmeting zitten er koolborstels op deze machine, zoals Monteur 54 al schreef, controleer of goed op de trommel zitten.
Gebruikt u wasverzachter ?
Zo ja dan de machine van binnen ontvetten zoals ik eerder schreef.
Alle luchtkanalen zijn goed schoon ?
Het zou ook kunnen dat de machine z'n warmte niet kwijt kan.
@ Patrickes: Wilt u zelf een topic openen als u verdere vragen hebt ?
Dit is een mooi voorbeeld hoe e.e.a. door elkaar gat lopen als er een topic gekaapt wordt.
Dit topic had ik overigens zelf moeten splitsen. :oops:
Met het tijdgestuurde programma bedoel ik die 20 of 40 minuten. Op de foto zie ik ze bij jou ook staan. Helemaal onderaan de 40 en linksonder 20 minuten.
In mijn geval gaat het om de WT46E3f0NL / WT46E3FONL 03FD8604 200733
Het gaat om dezelfde machine alleen is de ene van Siemens en de andere van Bosch. Probleem is hetzelfde dus splitsen kan maar hebben beide baat bij een antwoord denk ik.....
Dutchiie
