Bosch condensdroger WTL5100 verwarmt niet
Het verwarmingselement van mijn condensdroger werkt niet meer.
Het is een Bosch (WTL5100EU/05) van ongeveer zeven jaar oud.
Alles schijnt verder goed te werken (het apparaat start, werkt de ingestelde tijd af, verandert regelmatig van draairichting). De ventilator achterin werkt en wanneer je je hand op de achterzijde legt voel je een heel klein beetje warmte; echter niet de hoge(re) temperaturen, die voorheen geproduceerd werden.
Ik heb de achterzijde verwijderd en gekeken of de thermische beveiliging gereset moest worden. Dit was niet het geval. Ook de thermische regelaar (aan de achterzijde) lijkt te werken (lage weerstand gemeten).
Ik weet niet hoe ik de aansluitingen van de NTC in de deuropening kan bereiken. Deze sensor en ook het verwarmingselement, zou ik graag proberen door te meten. Aansluitingen zijn moeilijk te vinden. Het lijkt alsof veel uitgebouwd moet worden.
Op de schakelklok (het is een condensdroger met een mechanische klok) zit een uitgebreid stekkerblok. Veel signalen zullen waarschijnlijk op dit blok terug te vinden zijn. Door het gebruik van grijs, zwart en vooral heel veel paars als draadkleuren, is echter niet te achterhalen welke aansluitingen ik op dit blok terugvind.
Kan mij iemand vertellen wat ik op de (genummerde) aansluitingen terugvind of kan mij iemand vertellen hoe ik op andere wijze info van de machine kan meten/verkrijgen die de oorzaak van mijn probleem kan helpen te vinden?
Dank aan eenieder die de moeite neemt dit te lezen en (iets meer) aan degene die reageert.
De thermostaat in de deuropening kan vanaf de zijkant bereikt worden.
Verwijder hiervoor de rechter zijplaat van de machine.
(ook twee schroeven aan de voorzijde; achter de klep)
Het verwarmingselement kan op de stekerverbinding in de
achterwand doorgemeten worden.
Haal hiervoor eerst de steker aan de binnenzijde los.
Alle aansluitingen van de spiralen moeten laagohmig zijn t.o.v. elkaar.
Henny bedankt.
Over de thermostaat in de deuropening meet ik geen (zeer lage) weerstand.
Over de verwarmings spiralen ongeveer 120 ohm.
Welke conclusies kan ik hieruit trekken?
Geen vaktechnisch advies, want ik heb hiervan geen documentatie beschikbaar, maar 120 ohm is veel te hoog.
Een element van bijv. 1000 Watt heeft een eigen weerstand van ca 48 ohm, een element van 2000 Watt ca 24 ohm.
Het lijkt er dus op dat het verwarmings-element niet goed is.
Heb je overigens het element wel even (aan één kant) afgekoppeld tijdens het meten?
Anders meet je misschien andere dingen in de machine mee.
Verder vakgericht advies via een van de witgoed-specialisten... :wink:
Het zijn twee elementen die in serie staan: een van 600w, hierover meet ik 92 ohm en een van 1800 watt, hierover meet ik 28 ohm.
Waarden die, gezien de typische waarden die jij (Kees) aangeeft, volkomen normaal zijn en niet wijzen op defecte spiralen.
Juist geredeneerd?
Lijkt me wel... verder kan ik je helaas niet helpen :oops: , de oorzaak moet elders liggen.
Overigens zijn de waarden die ik aangaf gewoon berekend met de wet van Ohm en die van vermogen:
Weerstand = (spanning)²/vermogen
Dus bij 600 W:
Weerstand = 48400/600 = 60 ohm (220 V) of 52900/600 = 88 ohm (230 V).
Geeft de temperatuur-begrenzer met reset knop ook ohms door?
Meet anders eens of er spanning op het verwarmingselement komt te staan.
Koppel het element desnoods los en meet op de steker.
(voorzichtig, maak geen kortsluiting)
Zet de droger op een tijdgestuurd programma, zodat het verwarmingselement altijd aangestuurd wordt (uitgezonderd de laatste 10 minuten).
Kees bedankt (de wet van Ohm was alweer diep weg gezonken).
Over de temperatuursensor met resetknop, meet ik geen weerstand.
Ik heb de machine gestart en voorzichtig gemeten over een van de verwarmings spiralen. Hier komt geen spanning over te staan.
Zoals eerder gemeld is dit een apparaat met een klok (mechanisch).
Rondom deze klok zijn een groot aantal stekerplaatsen te vinden.
Dit geheel hangt net boven de trommel.
Aan de onderzijde van dit blok (de zijde die bijna de trommel raakt) steken een viertal lippen met ogen uit.
Op twee van deze ogen zijn twee draden (op ieder oog een) gesoldeerd.
Beide draden (een blanke en een gedeeltelijk geïsoleerd) hangen vrij, zijn nergens verbonden. Ze raken de trommel niet, maar is het mogelijk dat hier iets defect is?
Zojuist van een collega een tip gekregen:
De problemen zijn ontstaan nadat ik een losgekomen, zoals Bosch hem noemt, meenemer bevestigd heb.
Aan de binnenzijde van de trommel bevinden zich twee van dergelijke gevallen, die dienen om het wasgoed in de trommel in beweging te brengen/houden.
Blijkbaar bevinden zich hierin ook vaak mechanismen om de vochtigheid te meten.
Ik heb geen idee of zoiets ook bij deze droger aanwezig is, maar, als dat het geval is, kan ik hier iets verkeerd gedaan hebben.
Of berust het ontstaan van de problemen en na het vastschroeven van de "meenemer" op louter toeval?
Het lijkt erop dat ik de oplossing van het probleem gevonden heb.
Echter, ik ben niet zo zeker van mijn zaak, dat ik deze oplossing op goed geluk wil uitproberen.
Het volgende is (waarschijnlijk) het geval:
De twee meenemers (zoals hierboven vermeld) zijn ieder met drie schroeven aan de binnenzijde van de trommel bevestigd. De schroeven worden aan de buitenzijde van de trommel naar binnen geschroefd.
Zoals eerder aangegeven is, is een van de meenemers losgetrild. Alle drie de schroeven lagen los in de machine. De middelste schroef op de trommel loopt ongeveer midden onder de klok (met stekers) door.
Zoals ook eerder gemeld, hangt deze klok vlak boven de trommel. Zo vlak erboven, dat de lostrillende schroef tijdens het draaien waarschijnlijk een zwarte draad, aan de onderzijde van de klok, middendoor getrokken heeft.
De twee loze einden die ik zie hangen, moeten waarschijnlijk een verbinding vormen tussen twee ogen aan de onderzijde van de klok.
De verbinding is echter een stevige koperdraad; ik vermoed dat daar ook een stevige stroom doorheen moet.
Meten aan deze draden is, in verband met de vlakbij draaiende trommel, iets wat ik (op dit moment nog) liever niet doe.
Kan mij iemand vertellen of ik het bij het juiste eind heb en/of hoe ik op een veilige manier uitsluitsel over deze optie kan krijgen?
Foto 1 geeft een overzicht van de condensdroger met daarin de klok omcirkeld.
1
In Foto 2 zijn de schroeven, waarmee een "meenemer" vastgeschroefd is, aangegeven.
Zoals te zien is, loopt de middelste van deze schroeven onder de klok
door.
2
In Foto 3 en Foto 4 heb ik de (naar mijn mening) beschadigde draad proberen aan te geven (ik hoop dat dit zichtbaar is).
3
4
- De problemen zijn ontstaan na het loskomen van een meenemer,
- de middelste schroef beweegt exact langs de plaats waar het kabeltje beschadigd is,
- en twee loze draadeinden, die dezelfde grootte hebben.
Dit alles lijkt me te toevallig om niet de oorzaak van mijn probleem te zijn.
U heeft gelijk, dit zal de oorzaak van het probleem moeten wezen.
Verbind de 2 losse draadeinden weer met elkaar, volgens mij gaat hier de stroom van het element door.
Goede foto's gemaakt, mijn complimenten.
Alles werkt weer perfect!
Henny, Co, Kees bedankt voor alle advies.
Ik hoop dat anderen, bij wie zich een soortgelijk probleem voordoet, iets aan mijn zoektocht zullen hebben.
CenRHaelen
