Bosch Compact 5 HRC 30
Goedenavond,
Ik heb op dit moment geen warmwater en cv.
Onder het info menu staat er dit bij de storingscode "CE 329"
Volgens de handleiding heeft dit te maken met de druksensor. Maar deze geeft toch netjes 1.6 bar aan?
Als ik de thermostaat aanzet blijft de ketel uit. Bij het openen van een warmwater tappunt blijft de ketel ook uit.
Iemand enig idee water er mis kan zijn? Of hoe ik in ieder geval warmwater krijg?
Alvast bedankt.
Wat u bedoelt is waarschijnlijk de manometer, daar is op af te lezen wat de druk in de installatie is.
De manometer kan vast zitten zodat de druk niet betrouwbaar af te lezen is.
Vul de installatie eens bij, hoger dan 2 bar is niet nodig, u kunt dan zien of de manometer oploopt en of de ketel gaat branden.
Waar de sensor zit bij deze ketel weet ik niet.
Hoi bedankt voor het antwoord. Echter zit er op deze ketel een digitaal display om het aantal bar af te lezen.
Deze veranderd wel als ik ga vullen of als ik hem laat leeg lopen. Aantal bar is op dit moment 1.6.
Mvg Jeroen
Vul toch even bij naar 2 bar, dan weet u zekere of de druk in de installatie goed is.
Code heeft niet te maken met de absolute druk, maar met drukverhoging door stroming van het cv zijdige water.
ontluchten ,alle radiatoren openen.
Hoor je de pomp wel starten bij warmte vraag?
Ik hoor de pomp wel lopen, maar bij warmte vraag blijft ie gewoon uit. Als ik de stroom opnieuw op de ketel zet gaat de pomp even lopen. Heb verder alleen maar vloerverwarming, ga deze meteen even ontluchten. Zit trouwens wel een automatische ontluchter op de ketel.
De ketel blijft eigenlijk gewoon helemaal "dood" bij warmte vraag of warmwater.
Gr Jeroen
Bedankt voor de reactie's.
Nieuwe druksensor geplaatst en probleem is opgelost.
Mocht iemand ooit het zelfde probleem hebben. De oude druksensor reageerde wel op drukverschil maar heel langzaam. Nieuwe reageert veel sneller.
Sensor vervangen is een eitje.
Druk van de cv installatie er af halen. Metalen lip op de druksensor omhoog wippen met een schroeven draaier. Druksensor er uit trekken. Metalen lip terug plaatsen. Nieuwe sensor plaatsen. Metalen lip aandrukken tot ie klikt. Installatie vullen en ontluchten en klaar is kees.
Gr Jeroen
