Bosch Berlina 1600 - heel veel herrie tijdens centrifugeren
Wgb schreef:
Als je de lagers en dichtingen hebt gedemonteerd staan daar nummers op en met die nummers verwijzen je naar dezelfde lagers in de handel.
*wgb*
We kunnen de wasmachine niet missen. Kan ik na demontage de lagers en dichtingen weer terugmonteren, zodat de wasmachine het weer doet.
En dan ondertussen nieuwe exemplaren gaan kopen?
Of is er een andere manier, dan eerst demonteren, om de benodigde gegevens van de lagers en dichtingen te krijgen. Ik weet tenslotte het E-nr.
Ga met het typenummer en het E nummer naar de onderdelenzaak en haal eerst nieuwe lagers en afdichting, spreek af dat u het spul terug kunt doen wanneer onverhoopt de as beschadigd is.
Jan, dank voor je tip.
ALs ik op de onderdelen site van BOsch kijk, zie ik dat er 3 lagers bij de trommel horen.
Kan ik volstaan met het aanschaffen van 1 lager+dichting, en alleen het lager dat het dichtst bij de achterwand zit vervangen?
Zie ook onderstaand plaatje bij onderdeel 24709
OK, dan wordt het al duidelijker.
Ik begrijp uit je vorige post dat de oorzaak ook nog aan de as kan liggen.
Kan ik van te voren uitzoeken of het probleem door de lagers of door een beschadigde as veroorzaakt wordt?
Dan zult u eerst de machine uit elkaar moeten halen, de as moet vooral op de plek van de afdichting gaaf moeten zijn, anders heft het geen zin de lagers en afdichting te vervangen.
Als ik jou was zou ik eerst eens contact opnemen met de Bosch consumenten service. Als je al de voorgaande tips opvolgt gaat het veel geld kosten.
Kunt u ook aangeven waarom het zoveel of teveel geld gaat kosten, een setje lagers met afdichting is toch niet zo prijzig ?
Deze machine heeft een kunststof kuip, als de lagers vast zitten op de trommelas beschadig je de kuip ook. Ook al zitten de lagers niet vast op as is het toch moeilijk om de kuip niet te beschadigen. Als de kuip beschadigd is dient deze ook vervangen te worden.
Ik zal (waarschijnlijk komend weekend) wasmachine maar weer eens open maken, en zover demonteren totdat ik bij de lagers kan. En dan eerst maar eens goed naar alles kijken en voelen, om te oordelen of ik er zelf aan begin of niet.
Ik vind het prima dat een jongen van 11 jaar ergens een antwoord op geeft maar het lijkt me niet verstandig dat je gaat beoordelen of een machine te duur is om te maken, daar heb je geen ervaring mee.
In een ander topic vraag je wat een FHP motor is, wanneer je dat niet weet dan heb je in deze rubriek weinig te zoeken.
In ben begonnen met mijn poging om de lagers te demonteren.
Ik heb de achterkant verwijderd, en de snaar eraf laten lopen.
Ik krijg echter de bout waarmee het (vlieg?)wiel vastzit niet zomaar los.
Wat is de truck hiervoor?
Ik heb balkje tussen 'spaak' van het wiel en de grond gezet. Toen ging de bout redelijk makkelijk los.
Nu is de volgende vraag hoe haal ik het lager eruit.
Dit ook geen Miele, maar een Bosch. Ik weet niet of er in het algemeen veel verschillen tussen deze merken zitten.
De koppeling tussen het vliegwiel en de as, dmv de geribbelde ring, ziet er wel betrouwbaar uit. Heb ook wel eens wat over een conische klemkoppeling gelezen die ging slippen.
Maar wie heeft er een idee hoe ik nu de lagers demonteer?
OK; ik ben alleen een leek op gebied van poelietrekkers.
Hoe zorg ik ervoor dat ik een poelietrekker krijg die ook op dit lager past?
Zijn er vele soorten poelietrekkers, of past alles?
Waar moeten de poten vd poelietrekker in mijn geval vasthaken?
Aan wat voor prijsorde moet ik denken (enkele tientjes of meer)?
ALs ik zo'n ding wil huren, kan ik dan bij een standaard verhuurder(keten) terecht?
Een poelietrekker is nergens voor nodig, de kuip bestaat uit twee delen en moet uit elkaar gehaald worden, de trommel kan er dan uit gehaald worden en de lagers kunt u er uit tikken.
