Bosch Berlina 1600 - heel veel herrie tijdens centrifugeren
Ik heb eens gekeken hoe de 2 delen vd kunststof kuip aan elkaar vastzitten. VOlgens mij is slechts een deel vd torxen vanaf de achter bereikbaar, en moet de rest ergens vanaf de voorkant eruitgedraaid worden.
Mij is niet duidelijk wat ik allemaal precies moet demonteren om erbij te kunnen.
Is zoiets voor een standaard klusser haalbaar, zo ja hoe?
Ik heb nog eens 10 minuten voor de wasmachine gezet terwijl hij aan stond.
Het viel me op dat toen hij bezig was met eindcentrifugeren op 1600 toeren, de wasmachine niet echt veel herrie maakt.
Het is vooral af en toe dat je opeens hard 'kloink, kloink' hoort. Alsof er wat tussen de metalen wastrommel en de kunststof kuip zit (potloodje, wasknijper, pen oid,). Ik heb gezien dat het mogelijk is dat hier wat tussenkomt, bv als je de kraag wat wegduwt.
Wat is de eenvoudigste manier om na te gaan of er wat tussen de trommel en kunststof kuip zit?
En als er wat tussen zit, hoe kan ik dat dan het simpelste eruithalen?
Probleem is OPGELOST.
Ik heb de Bosch servicedienst gebeld.
Een eerste onderzoek zou 90 euro, kosten. Als ik zou besluiten om het niet te repareren omdat het te duur zou zijn, dan zou ik 45 euro terug krijgen.
Heb dus besloten Bosch te laten komen.
Resultaat van kort onderzoek (monteur kon met bepaalde toetscombinatie een speciaal 'programma' starten dat centrifugeert zonder eerst water in te nemen) was dat de trommellager goed versleten was, en de as vd was trommel waarschijnlijk ook beschadigd was.
Omdat het lager in de kunststof kuip geperst zou zijn, moest het achterste deel van de kuip vervangen worden. Ook moest de trommel (met as) vervangen worden. Deze klus zou 2 uur werk kosten, en ruim 500 euro kosten.
Omdat de wasmachine echter nog geen 5 jaar oud was, gold de coulanceregeling. Die betekende dat ik niks hoefde te betalen.
Heb dus besloten om de reparatie uit te laten voeren, en nu is ie weer als nieuw.
Netjes opgelost door de fabrikant, zo hoort het.
Bedankt voor de melding en veel plezier van de machine.
anouk.verbrugge
