Bosch Berlina 1600 - heel veel herrie tijdens centrifugeren
E-nr Wfr3270nl/01
Mijn BOSCH Berlina 1600 (E-nr Wfr3270nl/01) maakt tijdens centrifugeren erg veel herrie.
De wasmachine staat stabiel en trilt ook niet erg tijdens centrifugeren.
De wasmachine wast en centrifugeert nog wel goed.
Indertijd heb ik begrepen dat er een borstelloze motor in zit. Zou het iets met lager oid kunnen zijn, of iets totaal anders?
Alle tips voor achterhalen oorzaak en reparatie zijn welkom.
groeten,
Bas
Helaas kan ik je niet helpen. Als je de trommel met de hand draait voel je dan iets van he dat zit niet tof. Misschien kan je iets van speling voelen als je de trommel op en neer beweegt.
Maar wel handig he die digitale wereld.
*wgb*
Heb een gevoeld, maar kan niet echt speling ontdekken.
Als ik de trommel met de hand wat harder ronddraai dan maakt ie ook al eer raar, soms een soort rammelend geluid.
Er zit uiteraard niks in de trommel dat rammelt.
Hoe kan ik checken of het iets met lagers oid te maken heeft?
Op zijn minst zou je even bij een andere wasmachine kunnen voelen hoe het aanvoelt als je die met de hand ronddraaid. Of je moet hem open maken en kijken of voelen wat de conditie is van de lagers van de electromotor.
*wgb*
Haal de snaar er even af en laat de machine centrifugeren, zo hoort u of er iets met de kogellagers van de motor is.
Ook zonder snaar even de trommel draaien met de hand, hoort u een soort rammelend geluid dan zijn het de lagers van de trommel die niet meer zo fris zijn.
Ik zou niet alleen lagers vervangen maar ook de dichting tussen trommel en lager. Het zou wel eens kunnen door lekkende dichting dat de lagers stuk gegaan zijn.
Misschien is het mogelijk de antwoorden zinvol en serieus te houden :?
Alvast dank voor jullie tips.
Ik wil morgen de snaar loshalen en nagaan of het aan de lagers vd motor of vd trommel ligt. Ik denk het laatste.
Kan ik de aandrijfriem eenvoudig losmaken?
Ja, gewoon opzij drukken tijdens voorzichtig ronddraaien van het trommelwiel dan loopt hij er vanzelf af.
Dit vanaf het trommelwiel en niet vanaf de motor.
Ik heb zojuist de achterkant vd machine weggehaald,
de aandrijfriem eraf laten lopen,
en een paar keer een zwengel gegeven aan de trommel.
Hier
is het resultaat te zien en te horen.
Volgens mij klinkt het niet geheel zoals het hoort.
Ik heb ook nog aan de as vd motor gedraaid, maar daar hoorde ik niks bijzonders.
Denken jullie dat het aan de lager bij de trommel ligt?
Zo ja, hoe kan ik het lager uitbouwen?
Heb ik daar nog speciaal gereedschap voor nodig?
Wat moet ik nieuw bestellen, een lager en een dichting?
Als ik kijk, dan lijkt het erop dat ik een hele kuip incl. lagers moet aanschaffen (artikelnr 244709) voor ruim 182 euro.
Kan ik niet ergens alleen een lager (en evt afdichting) krijgen?
Als je de lagers en dichtingen hebt gedemonteerd staan daar nummers op en met die nummers verwijzen je naar dezelfde lagers in de handel.
*wgb*
Waar woon jij,want je kan er wel eens niet het gebruikelyke gereedschap voor nodig hebben hangt ervan af hoe vast de lager zitten poelitrekker kan er nodig zijn soms zit het lager erg vast dan is het warm maken op de goede mannier wel raadzaam houdt dus in even met colas een paar pikjes zetten op de goeden plaats soms zit het lager ook vast in de trommel dan moet je het eruit persen met een hulpmiddel
ik weet niet of er een plastic buiten trommel op zit
is dat wel het geval moet de voorplaat eraf gehaald woorden gehaald alle boutjes los maken de poelie aan de achterkant los maken van de trommel die kan ook goed vast zitten door de loctyd daar las je dan als die niet los wil komen een bout op en als die nog warm is draai die dan los dus bedenk maar even wat je wil gaan doen groetjes
arnold drachten
