Bosch afwasmachine start niet met onderste korf
sinds een week vertoont mijn bosch afwasmachine kuren. De machine start niet wanneer de onderste korf in de machine zit.
wanneerik de onderste korf eruit haal start de machine wel.
Soms als ik een groot deel van de afwas verwijder uit de onderste korf gaat de machine wel aan.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
groet
Bert
Hi
Heb ik gecheckt. Korf zit er goed in. wanneer ik de korf bijna leeg is of leger dan doet hij het wel. Maar bij normale lading afwas niet.
Zit er een sensor die gewicht checkt?
groet
B
Typenummer?
Krijg beetje vermoeden van een E24 pomp probleem. Binnen een minuut deur open dicht en toestel werkt wel
Het is een Zeolith V99
Ik probeer steeds de borden in de korf te herschikken, er wat uit te halen en dan doet ie het soms weer.
wanneer ik de korf eruit haal dan doet ie het altijd meteen.
Zeolith V99 is geen typenummer.
Wat doet toestel dan niet?
Helemaal niets , geen enkel geluid?
Als toestel helemaal niets doet dan zal deur toch ergens tegengehouden worden waardoor deurschakelaar niet geactiveerd wordt.
Dank! het is inderdaad de deurschakelaar.
als ik de deur een extra zetje geef dan begint het programma.
Echter werkt dat extra duwtje nu ook niet meer.
Ik neem aan dat de deur schakelaar het schakelaartje boven in het midden zit?
wat kan ik daar mee doen?
type nummer is 9504.
De machine kan wat naar achter zijn geschoven, de schakelaar sluit dan niet goed, haal de machine iets naar voren.
Als het goed is zitten er schroeven in om de machine op z'n plaats te houden, die moet u eerst iets los draaien.
Dank! Dit lost het idd op.
als ik de machine ietsnaar voren trek doet hij het weer.
enige nadeel is dat de machine nu soms lekt.Het lijkt rechtsonder te lekken.
Niet altijd, was met name aan het begin.
komt dat door het verschuiven?
groet
Bert
Is het deksel rondom vrij van de rest van de machine?
Als de deur iets scheef is kan de deur of niet recht staan of niet ver genoeg naar voren aan die kant.
Dat moet de deur zijn, beetje ongelukkig omschreven. :oops:
Als de deur tegen het aanrecht komt en daardoor scheef zit kan het gaan lekken, controleer of de deur rechtsonder vrij van het aanrecht zit, anders de machine iets naar voren trekken.
ah ok. Ik heb de machine iets verschoven. Zit niet veel ruimte, maar het lekken is heel veel minder. Nog maar een heel klein beetje. Dus zal nog stukje schuiven.
Heel veel dank voor je hulp!
Nixxbizz
