Aardlek afwasmachine Bosch
L.s,
Ik heb een Bosch afwasmachine SGS4722EU/25.
Het probleem is dat de machine aan het eind van de wasbeurt de aardlek activeert.
Ik heb de machine al helemaal onderzocht, hij wast correct. Geen water onderin de opvangbak. Verwarming werkt, 0 Ohm naar aarde, circulatiepomp werkt goed, vult goed met water en pompt ook af. Alles in orde dus. Aan het eind van het programma, na het afpompen slaat de aardlek uit. Deze is direct weer aan te zetten en blijft er dan in. De machine aan/uit led brandt dan weer, het programma is gestopt. Het is dan mogelijk met de reset knop de machine te laten afpompen. Er staat echter geen water meer in op het moment dat de aardlek activeert.
Ik vermoed dat een relais op de print niet meer correct schakelt. Er zijn geen sporen van slechte soldeer contacten of verbrande componenten.
Alle hulp is welkom. Het is te vroeg om de machine weg te doen.
Dank,
Han
18 jaar oud.
Vermoedelijk toch verwarmingselement wat dan de moeite niet meer waard is i.v.m kosten.
Nul ohm naar aarde is sluiting of je meet fout of je verteld het verkeerd.
Doormeten doe je het beste op het moment dat het zich afspeelt met los genomen stekkers en hoog weerstand bereik.
Elke uitslag naar aarde is dan fout.
Voor de rest kan elk elektrisch onderdeel in het toestel aardlek geven.
LeonidGorok
