Bosch 3zone koelkast, koelt wel, vriest niet?
Ik heb een 3 zone koelkast dus met een vriesvak boven een 0 gradenzone onderin waar flessen rechtop in staan.
Het vriesvak werkte altijd perfect, op super vroor hij zelfs onder de 20 graden.
Nu blijft hij hangen op 3 graden in de plus.
Het koelgedeelt en de 0 gradenzone werkt probleemloos.
Wat kan dit zijn? De koelkast is niet verplaatst of iets dergelijks
Graag vermelden:
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Wanneer de compressor blijft lopen en hij koelt/vriest niet dan is meestal de kast aan z'n einde.
U kunt de fabrikant/importeur bellen voor de prijs van de reparatie, zeker bij een wat oudere kast is reparatie niet haalbaar of niet lonend.
Is de kast minder dan 5 jaar oud dan hebt u nog recht op een coulance regeling.
vermoedelijk zit er een lek in het koelsysteem.
Waarschijnlijk zal de temp. in het koelgedeelte straks ook oplopen.
Doordat er te weinig koelvloeistof in het systeem zit wordt de compressor
loeiheet.
Gezien de leeftijd 1998/1999 reparatie niet zinvol.
Gr. Herman
Mijn Bosch koel/vriescombinatie begon ineens minder te vriezen, de koeling werkte echter nog optimaal dus dacht ik aan een kleinigheidje.
Heb het apparaat dan ook gewoon aan laten staan. Echter was het een lekje in een leiding waardoor de olie en het koelgas zijn weggelekt. De compressor is dus drooggekomen en verbrand. Nu vragen ze 650 euro om het te vervangen.
Heeft iemand een goedkopere oplossing?
Wilt u bij het originele topic blijven ?
Het gaat nog steeds om dezelfde kast.
Quote verwijderd, tekst aangepast.
