Borstwering in kunstof kozijnen isoleren.
Bij het verwijderen van de vensterbank kwam een aantal stenen los waardoor ik de kans kreeg achter de borstwering onder het raam te kijken. Misschien dat ik de enige ben die de logica ontglipt maar tot mijn verbazing zat hier 0 isolatie. Ramen zijn door vorige eigenaar vervangen door kunststof hr++ maar dit soort ruimtes zijn zowel op de begane grond als 1e etage blijkbaar aan de aandacht ontglipt.
Nu is mijn idee om hier het eea toch te gaan isoleren.
Ik wil een bredere vensterbank maken en daaronder dan 4 a 5cm pirplaat. Deze plaat komt dan met ragels tegen de stenen van de borstwering, afgewerkt met gipsplaat ivm stuc. Deze zijn kant en klaar te krijgen.
Nu leek mij het geen verkeerd idee om deze loze ruimte tussen muur en borstwering te vullen met parels.
Nou ben ik niet zo thuis in het dauwpunt ed dus wil even checken of dit wel handig is. De pir platen komen al met dampremmende laag dus vocht van binnen tackle ik dan al, toch?
Hoop dat mijn verhaal beetje duidelijk is want ideeën in het hoofd zijn vaak mooi maar ze duidelijk op papier zetten is nog een uitdaging ;-)
Inmiddels contact gehad met de fabrikant. Er zit sandwich paneel tussen met waarde van 1,2.
Kan ik daarachter dus tussen de stenen binnenmuur en deze sandwich plaat bijvoorbeeld isolatie parels gooien?
Of krijg ik dan problemen met vocht?
Pietertje!
