Wie kan mij helpen. Ik heb op de zolder een wasbak met afvoer. Deze afvoer gaat een verdieping lager naar de afvoer van het bad. Bij het gebruik van de wasbak op zolder begint het een verdieping lager de afvoer ontzettend te borrelen. Hoe kan ik dit verhelpen?
Een beluchter plaatsen is complete onzin, dat doe je bij het leegtrekken van een sifon.
Vermoedelijk is het een (beginnende) verstopping, de lucht in de leiding kan niet weg, daardoor begint het lager in de sifons te borrelen.
HandigeHarry
#4
Heb inderdaad ook last van een leegtrekkende sifon bij de afvoer van het bad.
Zo goed als zeker komt dit ook door de (beginnende) verstopping, door de nauwe doorlaat bij een verstopping ontstaat boven een verstopping een hogere druk en na een verstopping een soort van vacuüm, daardoor zuigt de sifon leeg.
Dit soort relevante info graag direct vermelden bij eventuele vragen.
