Borrelende afvoer douche/verstopping buiten
Hoi!
Vreemd probleem waar ik geen verstand van heb.
Ik woon in een appartementencomplex met 8 woningen.
Inmiddels wonen wij hier 2 jaar en ineens begin sinds 2 maanden de buitenput (zie foto) soms te overstromen.
Met name als ik te lang douche of het bad laat leeglopen of teveel kranen tegelijk aanzet.
Kortom, bij teveel water loopt deze over.
Soms gebeurd het ook dat er rioolwater omhoog komt... dit gebeurd ook als wij er niet zijn en ook absoluut niet dagelijks.
Soms ligt er een laag water in de buitenput, maar vaak is deze ook helemaal leeg.
Als hij helemaal gevuld is lijkt hij langzaam weer leeg te lopen.
Het riool is via deze put iin 2 maanden tijd 2 keer doorgespoten door een gespecialiseerd bedrijf.
2 maal kwamen er voldoende zaken uit die een verstopping hebben kunnen veroorzaakt..
Sindsdien zijn wij zeer voorzichtig met wat wij doorspoelen en hebben onze buren hierop ook attent gemaakt.
Maar nu sinds 2 weken borrelt mijn douche en afvoer van de wasbak weer.
Als ik mijn douche uitzet na het douchen hoor je hem borrelen en als ik mijn kraan van de wastafel uitzet pakt deze ook lucht uit de afvoer van de douche en de andere wasbak.
Er is inmiddels een loodgieter aan het graven geweest en is op mijn douche leiding terecht gekomen en heeft hier een gat ingeboord om te kijken. Als ik mijn douche aanzet is er te zien dat deze prima doorloopt.
Hij heeft geprobeerd de leidingen via de put te inspecteren met een camera maar omdat het water steeds terug de leiding inloopt komt hij hiermee niet ver
Mijn toiletten lopen en spoelen beide prima door en zorgen buiten niet voor een overloop van een put.
Wat kan het borrelende geluid bij mij veroorzaken? Is het raadzaam om nogmaals te laten doorspuiten?
Kan het zijn dat er nog meer vuil in het riool zit?
Alvast bedankt
Is het huur of koop?
Er zijn dus nu 2 verschillende partijen bij geweest en nog is het niet opgelost.
Ik zou zo zeggen laat ze maar terugkomen en hun dat beter laten uitzoeken en oplossen, waar betaal je anders voor.
Lijkt mij ook nat maar ik denk dat dit komt door de afvoer van een hr-ketel
Henk E,
Wat u zegt! Het is een gedeelte huur en een gedeelte koop.
Ik huur het maar ik ben ook de enige die ermee bezig is.
Als eerste heb ik, toen de ellende begon, een melding gedaan bij de verhuurder.
Deze heeft destijds opdracht gegeven aan de VVE om rioolbedrijf in te schakelen om de boel te laten doorspuiten.
Dit is inmiddels 2 maal gebeurd met een hoop resultaat. Tampons, maandverband etc maar de problemen houden nog steeds aan en daarom heb ik opnieuw aan de bel getrokken bij de verhuurder en die heeft vervolgens een loodgieter gebeld die de graafwerkzaamheden heeft uitgevoerd.
Echter is deze halverwege gestopt toen hij hoorde dat de VVE opdracht had moeten geven.
Als ik mijn huurbaas bel verwijst hij me naar de VVE.. ik heb deze gebeld en deze zegt eigenlijk gewoon “er is geen geld
Frank,
Zou goed kunnen alleen is dat het naastgelegen pand. Eigenaar zegt dat niets van dat pand aangesloten is op de riolering in de steeg.
Quotes verwijderd, de tekst staat er net boven dus zijn ze niet nodig, mod.
Nu alles mooi open ligt kan ik dus zien wat er mis gaat.
Als ik mijn douche of kranen aan zet zie je alles netjes doorlopen.
Pas aan het einde van de middag... waarschijnlijk als er meerdere mensen gebruik maken van water.. stroom deze buis vol en loopt vervolgens langzaam leeg.
Deze buis staat aangesloten op de put maar omdat hij het water er nu bij het gat uitgooit overstroomd die put niet.
Het lijkt erop dat er ergens in het riool een stuk is wat Ineens sinds 2 maanden grote hoeveelheden water niet aankan.
Als de mensen maandverband en tampons door het toilet blijven spoelen, zal het probleem zich steeds herhalen.
Het kan goed zijn, dat het riool ergens verzakt is, en zo water en vuil er in blijft staan.
Is er in het recente verleden ergens gegraven in de buurt van het riool??
Die buis die naar de straat loopt raakt verstopt en dan kan jou aansluiting en die van de put het water niet kwijt.
Na een poosje water lozen komt die buis helemaal vol en zal het putje overlopen en later wordt de lucht uit de buis gedrukt wat zich uit in borrelen in jou appartement.
Die buis zou dus eens helemaal (tot aan gemeenteriool) echt schoon moeten.
Je zou nog eens vriendelijk kunnen vragen om een oplossing of in het uiterste geval juridische bijstand zoeken.
Maar als er damesverband in het riool gevonden wordt zal dit nooit onder de garantie vallen en zijn ze snel uitgepraat.
Pietertje!
