Borrelen in de keukenafvoer.
Hoi mijn naam is Monique.
Zal even zo goed mogelijk mijn probleem proberen te omschrijven.
Als mijn wasmachine water afpompt dan begint in de keuken de afvoer te borrelen.
Overal in alle afvoeren loopt het water goed af. Heb ook al ontstopper in alle afvoeren gedaan.
Alleen dat borrelen (luchtbellen?)is het problee.
Weet niet of dit er ook iets mee te maken kan hebben. Sinds een paar weken (toen is ook het borrelen begonnen). heb ik problemen met het water. Dan krijg ik wel warm water en dan wordt het maar lauw. Als ik warm water pak hoor ik ook een raar geluid (ik woon in een appartementen complex en weet niet precies waar het geluid vandaan komt) Zou er iets mis kunnen zijn met de combi ketel ? Hebben deze 2 problemen met elkaar te maken?
Mijn appartement staat te koop en ik wil dit graag hebben opgelost voordat ik ga verhuizen.
Monique
De problemen hebben niet met elkaar te maken. Het borrelen is of een beginnende verstopping (minder waarschijnlijk gezien de goede afvoeren, was er vroeger een "borrel"probleem?) of een onvoldoende ontluchting.
Je omschrijving van het ww-probleem is wat summier. Waar hangt de combi-ketel en worden de radiatoren misschien warm bij het tappen van ww?
Ik woon hier sinds 4 jaar en heb dat borrelen nog nooit gehad. Wel op de badkamer dat het water niet goed afliep. Maar dat een tijd geleden opgelost.
Heb er niet opgelet of de verwarming warm wordt als ik warm water pak. Maar nu je het zegt de verwarming in de woonkamer wordt nooit helemaal warm. alleen de onderste helft. We hebben geprobeerd te ontluchten maar dat hielp niet.
Mijn combiketel is op de gang (in een hok) in de gang hangt een kleine radiator en de rest in de slaap-bad en woonkamer.
volgende week dinsdag komt er iemand naar de ketel kijken. Misschien dat dan het probleem is opgelost met het water.
Maar nu nog het borrelen.....
Zoals gezegd, omdat de afvoeren goed leeglopen (ook de WM-afvoer?) kan het een ontluchtingsprobleem zijn. Door drukopbouw in de WM-afvoer kan lucht door de keukenafvoer geperst worden hetgeen een "borreleffect" geeft.
Laat de monteur van de ketel ook even naar de radiator in de woonkamer kijken, die hoort eerst aan de bovenkant warm te worden en niet aan de onderkant.
Het is mogelijk dat aanvoer en retour verwisseld zijn.
V.w.b. het lauwe water en cv, zit er wel voldoende water in het systeem?
Ergens moet er metertje op een leiding zitten die met een wijzer aangeeft of er voldoende water in het systeem zit. Wat geeft die aan?
Zit de wasmachine aansluiting in gootsteen kast aangesloten?
Misschien nog een foto plaatsen?
Je zou evt een sifon met ingebouwde beluchter kunnen plaatsen.
Of de leiding evt met een huishoud sodaoplossing 1/2 pak in 5 liter kokend water en dat door de afvoer laten lopen.
Hebben flink water moeten toevoegen. En waarschijnlijk is de ventilator van de ketel kapot.
Heb de was nog niet gedaan weet niet of het borrelen er nog is. Maar dat weet ik pas wanneer de ketel gemaakt is.
De afvoer zit niet in een gootsteen maar gewoon los.
