Børma kraan lekt bij knop
Beste lezer
Onze Børma kraan lekt bij de knop. Dit is ook het geval als de kraan uit staat. Ik vraag me af welk onderdeel ik moet vervangen om de lekkage te verhelpen. Of is het een kwestie van goed schoonmaken? Wie kan mij helpen? Alvast dank!
Groetjes I&I
Bijlagen
Even de hendel er vanaf halen, en dan misschien even de moer die daar onder zit wat vaster draaien.
Dank je Peter, ik krijg alleen de hendel niet los. W40 en schoonmaak azijn geprobeerd maar hij zit muurvast. Wellicht heb je nog een goede tip?!
Als je de hendel en de stift geheel er uit halen en dan via dat gaatje goed in spuit met WD40.
Soms wil ook helpen een doek boven op en dan een plakje en dan met hamer tik op geven zodat het kalk los schrikt.
Als hij boven uit lekt wil het wezen dat je de moer 4 vaster kan draaien.
Is het nog niet over dan 5 vervangen.
Bedankt Henk, heel nuttig antwoord mbt mijn eerste vraag. Ik zou willen dat ik er gelijk mee aan de slag kon, alleen probleem is dat ik stap 1 die je noemt, (de hendel en stiftje er geheel uithalen) niet voor elkaar krijg. Ik heb W40 erop gespoten, geprobeerd met mn handen maar ook met een tang en een doek er tussen de hendel los te draaien maar er zit geen beweging in. Misschien heb ik niet voldoende grip met de doek maar zonder beschadigt de kraan te veel. Is dit op een andere manier op te lossen? Bestaat er zoiets als een tang met rubberen binnenkant?
als het de juiste kraan is kan je de stift los draaien.
Je kunt ook postbode elastiek om heen wikkelen zodat je beter grip hebt
Plaats even foto hoe ver je hem al los hebt.
Er kan aan de achterkant van de knop ook een klein inbusboutje zitten, zodat je de knop er af kunt halen.
