Boretti SHP afzuigkap verlichting LED
Goedemiddag!
Mijn led lampjes van de afzuigkap zijn ermee uitgescheden. Nu heb ik de lampjes losgemaakt maar het blijkt een gesoldeerd led stripje te zijn.
COntact opgenomen met Boretti en die zeiden gelijk dat dan de trafo stuk zou zijn en dat ze wel een trafo op konden sturen voor €65,-!
Nu vraag ik me af is dat zon speciale trafo of kan ik gewoon ergens een andere bestellen of wordt dat heel ingewikkeld?
Dat is dan een led driver , je zou dan precies moeten weten welke spanning en hoeveel stroom er mag lopen wat op de driver staat.
Met deze foto's gemaakt. Iemand een idee?
Ik zou een nieuwe trafo bestellen, en als je dat te duur vindt
dan zou ik deze door iemand laten repareren die er verstand van heeft.
(en dat zal mogelijk even duur of nog duurder zijn)
Ben je van plan om zelf te gaan solderen?
Dan zou je moeten zoeken bij de bekende onderdelen leveranciers.
Ik vermoedt dan er minimaal twee onderdelen op de print kapot zijn.
De weerstand of spoel links en de elko on het midden:
De volgende onderdelen zijn (waarschijnlijk) defect:
Onderstaande waardes zijn 'vermoed' aan de hand van de foto en eventuele verkleuring. En vooral: aan de hand van mijn ervaring met dat soort problemen.
R 68 Ohm, 2 Watt, veiligheidsweerstand
L 220µH, smoorspoeltje
IC TNY en dan een nummer en letters GN of PN (ik denk het laatste).
Verklaring: R is een veiligheidsweerstand die de schakeling cq. je huis moet beveiligen voor brand indien het IC eruit klapt (kortsluiting maakt). Indien R defect is, is het IC onheroepelijk ook defect. L wordt vaak in de misere meegenomen. Ik verwacht niet dat de elco hier een rol in speelt.
Probeer eerst eens een betere foto te plaatsen, met ongeveer het bereik van bovenstaande uitsnede. Of meerdere detailfoto's van de onderdelen zelf. Houd er rekening mee dat foto's bij het plaatsen automatisch teruggeschaald worden naar (maximaal) 600 pixels breedte.
Je zou alvast de R kunnen meten met een universeelmeter, stand 200 Ohm oid: meet ie een zeer hoge waarde, dan is hij kapot. Meet hij iets van 10 tot 100 Ohm dan is ie niet kapot.
Hetzelfde voor L: omdat het een spoeltje is, zou de eigen gelijkstroomweerstand theoretisch 0 Ohm moeten zijn, in de praktijk ligt de te meten weerstandswaarde ergens tussen 1 en 100 Ohm.
Het nummer op het IC is van belang, evenals de bouwvorm (met pinnetjes -PN of SMD -GN). Waarschijnlijk is er een minuscule beschadiging in het midden van de bovenkant van het IC zichtbaar.
PS. alle onderdelen zijn in principe los te koop bij online elektronica winkels, kunst is om uit te vinden wat de juiste te bestellen componenten zijn. Om het bedrag hoef je het niet te laten, ik schat het totale bedrag nog geen 5 Euro (excl. verzendkosten)...
De elco is naar mijn mening veel te bol aan de bovenkant.
Deze zou ik zeker vervangen, vergelijk het maar eens met de andere elco's op de print.
Ja, inderdaad lijkt het daar wel op. Dan alles maar vervangen, inclusief elco.
Heb je de transformator nog ergens besteld? Zo ja, waar? Ik zit met hetzelfde probleem.
Alvast bedankt voor je tips.
Ik heb dit ook gehad. Via Boretti Service een nieuwe Trafo besteld voor 45 euro inclusief verwerkings- en verzendkosten. Is prijzig, maar voor die prijs doet hij het wel weer binnen 10 minuten perfect!
Het was wel even zoeken, want de aansluitingen zijn gewijzigd. Mochten jullie dat ook ervaren, hier de instructie van Boretti. Succes!
Nu zit ik met juist hetzelfde probleem, led verlichting van m’n Boretti afzuigkap werkt niet meer, na controle blijkt idd de transformator hiervan stuk te zijn.
Via Boretti service.be kunnen ze me enkel verder helpen met een volledige controle panel(€200) en kan geen losse vervang transformator voorzien worden, ik vind ook nergens gegevens terug om een geschikte vervang transfo te zoeken.
onderdeel nummer van de lampjes is “AFFARETTOLED01R” en deze worden volgens mij in meerder afzuigkap modellen gebruikt daarom vind ik het vreemd dat hier geen losse transformator voor te verkrijgen is.
Bij de electronica shop heb ik enkele componenten besteld die hierboven in gesprek vermeld werden, maar deze zal ik pas binnen een 2 weken ontvangen, graag had ik toch de volledige transformator kunnen vervangen en als last solution zelf proberen deze componenten te vervangen op de print.
kan iemand me dus mss helpen met de gegevens voor een juiste vervang transformator?
Mvg van Aron
Staat op het kapje welke je hebt verwijdert van de leddriver.
Spanning en stroom moeten we weten van de ledlampen anders kunnen wij hier ook niets mee.
Volgens mij heeft de persoon die patenten heeft op deze producten de labels verwijdert
heb gezocht en rondgevraagd niemand kan hier meer info over geven.
Heb nu via een lid hier op de pagina een vervang onderdeel gevonden op een Franse site ongeveer €51 maar had al voor de reactie een andere hopelijk ook goede besteld hopelijk ben ik hiermee geholpen.
Ik heb besteld led driver met output 12v/dc Max vermogen 30w en minimum vermogen 0,5w omdat de lampjes hierin vallen is dit hopelijk ook een goede oplossing (€20)
Ik houd jullie op de hoogte.
Mvg
Ik had een soortgelijk probleempje, 2 lampjes en trafo weggegooid en 2 nieuwe 230 Volt 5W LED lampjes geplaatst. Was wel even zoeken naar de juiste diameter/maat lampjes maar vond ze in het schap bij de bouwmarkt. Klaar voor iets van € 15,-
thanks voor de info!
Ik heb de transfo vervangen maar nog steeds niet inorde.
De leds gaan heel lichtjes aan, ik heb nu de elektronische componenten aangekregen en ga dus proberen de originele transfo te herstellen.
Wish me luck
