Mijn led lampjes branden ook niet meer. Trafo besteld. En nu komt mijn vraag..... Hoe maak ik in godsnaam die afzuigkap open om bij de trafo te komen om deze te vervangen?????
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb een voeding aangesloten op de LED's, de werkspanning is ongeveer 16 V en de stroomsterkte 300 mA. Ik heb en een simpele LED driver gekocht met een vaste stroom van ongeveer 300 mA en een spanning van 14 t/m 24 V, werkt perfect. Alleen de dimfunctie werkt niet meer. Je hoeft de twee stuurdraadjes die van de hoofdprintplaat afkomen ook niet meer aan te sluiten. De LED's gaan dan direct aan en uit en niet geleidelijk aan en uit. Het is een heel goedkope oplossing voor ongeveer 8 euro ben je klaar. Zie de onderstaande link
