Boretti Majestic linker oven en klok werken niet.
Hoi allemaal,
Wij hebben een knap 2e hands Boretti fornuis. 6 pits met 2 ovens. Onwijs tevreden mee, maar sinds 2 dagen is de linker oven en het klokje uitgevallen. De rechter oven werkt wel nogsteeds.
Nu heb ik online gezien dat ik waarschijnlijk het klokje moest vervangen als je verder geen vuil of brandschade ziet. Helaas heeft dit geen effect. Nog steeds geen werkende klok en oven...
Enige wat ik eventueel verdacht vind, is de display van de klok zelf.
Ik zal een paar foto's van de oude situatie erbij doen.
Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen.
Gr. Nik
Ik denk eerder dat er een zekering uit is.
Is de kookplaat met gas of inductie?
Want ook een gasfornuis met dubbele oven is waarschijnlijk met een perilex aansluiting aangesloten en dan zijn er twee zekeringen of automaten.
Als er dan eentje uit is, doet de helft het niet inderdaad.
Oude situatie (stekkertjes wel los)
Het is een gasfornuis.
Bij het klokje zat ook het kastje rechts in de foto hieronder. Dit lijken mij de zekeringen. Maar beide kastjes dus vervangen en geen verandering.
Goedemorgen,
Nee, het vreemde is dat de stoppen er niet door uitgeslagen zijn in de groepenkast. Het is puur dat oven en klok zijn weggevallen. Verder is de stroom er niet af geweest.
Zou je voor alle zekerheid een foto willen maken van de eindgroep van deze oven in de meterkast en deze hier willen plaatsen?
Wat daarnaast opvalt: Je bent meteen onderdelen gaan vervangen. Maar je hebt nergens aangegeven dat je de spanning hebt gemeten.
Hierbij de foto van de eindgroep met een beschrijving vanuit de woningbouw. Groep 1 zou dus idd moeten uitvallen als er iets is. Dat is niet gebeurt dit keer.
Wat betreft het doormeten en vervangen. Ik ben niet heel technisch en heb overhaast inderdaad dit besteld en vervangen. Geen spanningsmeter in huis en zou niet weten hoe ik dat moet doen. Alles is goed afgeschermd met plastic kapjes.
Overige stopcontacten in de keuken werken wel allemaal?
Zo'n spanningszoeker kun je beter in de afvalbak gooien. Deze zijn onbetrouwbaar.
Je hebt een multimeter nodig om eea te testen.
Maar als je kennis van electronica beperkt is, kun je wellicht beter een reparateur bellen. Ik denk dat het apparaat het nog wel waard is om te laten herstellen.
