Boretti SHP afzuigkap verlichting LED
het is gelukt met de hersoldering, even een prutswerkje maar met een positieve uitkomst ✌ thanks iedereen voor alle info!
D92FB9FF-1473-4A5A-AB57-3611E6F021C7.jpeg C3FBF58C-32CD-447C-B52B-ACD9477D21A6.jpeg 88073C0E-BF32-4DF7-8D01-C57CFD0C84E1.jpeg D2D4881B-D5FA-402B-A29A-F720BD977973.jpeg 95004F36-850B-467D-8821-BE2AB66B70BB.jpeg
Mijn led lampjes branden ook niet meer. Trafo besteld. En nu komt mijn vraag..... Hoe maak ik in godsnaam die afzuigkap open om bij de trafo te komen om deze te vervangen?????
Ik heb overigens de filterplaten al verwijderd, maar dan kom ik niet verder....
Het is een Boretti afzuigkap, hangend boven een kookeiland.
@ Maginboe gefeliciteerd met de succevolle reparatie. Bij welke electronica winkel heb je de onderdeeltjes kunnen betrekken ?
P.s weten jullie ook waar ik een nieuw toetsenbord (zie foto) kan bestellen ?
Groetjes van een lotgenoot in Suriname.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb een voeding aangesloten op de LED's, de werkspanning is ongeveer 16 V en de stroomsterkte 300 mA. Ik heb en een simpele LED driver gekocht met een vaste stroom van ongeveer 300 mA en een spanning van 14 t/m 24 V, werkt perfect. Alleen de dimfunctie werkt niet meer. Je hoeft de twee stuurdraadjes die van de hoofdprintplaat afkomen ook niet meer aan te sluiten. De LED's gaan dan direct aan en uit en niet geleidelijk aan en uit. Het is een heel goedkope oplossing voor ongeveer 8 euro ben je klaar. Zie de onderstaande link
Ik zit in een soortgelijke situatie, de lampen van de boretti afzuigkap gaan na 30 seconden uit.
het is me onduidelijk of het probleem van de lampjes of de trafo komt. 2 lamper zijn 65 eur per stuk en de trafo ook zoiets excl kosten voor reparatie. Vragen:
  • moet je altijd lampen en trafo samen vervangen of kunnen het ook losse problemen zijn (samen zit je al op c. 200 eur aan onderdelen.. excl loon. Voor 300 eur heb je een nieuwe afzuigkap..
  • waar kan ik iemand vinden (niet van Boretti) om te vervangen
  • zijn er goedkopere alternatieven ?
Veel dank!
Kan iemand mij verklappen hoe ik het bedieningspaneel er uit krijg gemonteerd. Ik heb nml de hele set gekocht om te vervangen. De rest is gemakkelijk maar het bedieningspaneel krijg ik er niet uit.
