Boren onder een hoek/90 graden?
Ik wilde een rolgordijn ophangen in een raampje aan de zijkant
van ons huis, op zolder, maar het schuine dak loopt net iets voor
1 van de hoeken van dat raampje. Het hout van dat raampje
is net nieuw, dus knetterhard; er zo een schroefje in boren,
met de hand, is onmogelijk. Ik heb daaom de andere gaatjes
voorgeboord, maar dat lukt dus niet met deze laatste 2 ...
vandaar de vraag: bestaan er simpele systeempjes/mogelijkheden
(klein accuboortje, opzet stuk of wat dan ook) om onder een hoek/90
graden te boren? Gereedschap om onder 90 graden te schroeven,
of moeren aan te draaien zijn er genoeg ... maar boren (met een kleine
boor)? 'Gat' in de markt?
Je kunt een boorbusje gebruiken. Dat is een hard stalen bus. Je kunt zo'n boorbus in een stukje plaatmateriaal zetten. Dat moet je er dan wel haaks in boren natuurlijk, bijvoorbeeld onder een kolom boormachine. Zo'n boorbus slijt praktisch niet en je kunt er alleen recht doorheen met de boor.
Maar voor 2 gaten kan je ook een gat door een klosje boren op een kolomboor en dat klosje als geleiding gebruiken om de gaten te boren.
Bij de dremel-achtige apparaten zit vaak een flexibele 'aandrijfas' in de vorm van je douche-slang. Hierdoor kun je onder verschillende hoeken boren.
Lijkt me alleen geschikt voor hout en niet voor het zwaardere werk.
Je kunt natuurlijk ook (ik weet het, old school solution), maar toch: gewoon proberen met een klein handboortje. Weet de naam niet van dit boortje, maar is in de vorm van een kurketrekker met een ovalen handvat!
Een fretboor
Nu gaat me een licht op.:-)
Hij kan er met de boormachine niet bij aha.
Er is ook een haakse boormachine te koop.
Of met de priem een gaatje prikken. Met een beetje moeite zal het wel lukken. Moet je ook nog een haakse schroevendraaier hebben natuurlijk.
Er zij ook haakse boorkoppen die u op een gewone boor kunt zetten, dan hoeft u geen hele nieuwe machine aan te schaffen.
AH, een haakse boorkop bestaat al ... ik dacht te stoppen met werken en dit uit te vinden ;-)
Inmiddels het probleempje opgelost: een iets dikkere schroef genoemen,
deze met een tang vasgehouden, met de andere hand een flink klap
met een vuistje (handmokertje) erop, zodat er ruimte is voor een
halve lengte van de schroef die er eigenlijk in moet. Er verder ingedraaid met een haakse handschroevendaaier (ratel).
Bedankt voor de reacties, 'die Blumen ... en zalig Pasen' ;-)
