Gaten boren 1,5 cm onder plafond in harde muur
We willen op veel plaatsen in onze nieuwbouwwoning schilderijrailsen ophangen. We willen ze uiteraard netjes tegen het plafond plaatsen. Hiervoor moeten we gaatjes boren op 1,5 cm onder het plafond. En de muur is zo hard dat er waarschijnlijk een klopboor voor nodig is. Met onze boormachine lukt dat niet, de helft van de kop is al meer dan 1,5 cm en dan zit ook de body nog in de weg.
Wie weet een oplossing?
Lukt het misschien met 'betonpunaises'? Die witte rondjes met drie stalen pinnen die je in de muur slaat?
Je zou over de volle lengte van de muren een strook van 18mm mdf kunnen bevestigen en daar dan je gordijnrails op bevestigen met schroefjes van 16 mm (voorboren).
De strook mdf zet je dan vast met pluggen en schroeven op een positie tov het plafond die wel haalbaar is. Schroefgaten wegplamuren en het geheel in een neutrale of bijpassende kleur schilderen.
Gewoon de gaten aftekenen en dan met de boor iets schuin omhoog boren zodat je net niet met de kop tegen het plafond komt.
Plugje er in en de schroef er in, je zult zien dat je nauwelijks last hebt van de wat schuine gaten.
suc6
Gerrit
Idd gewoon een beetje schuin boren.
Als er veel gaatjes geboord moeten worden en u het zichzelf makkelijk wilt maken kunt u een houten klosje schuin voorboren, dat u dan als een mal tegen het plafond klem zetten om met de betonboor doorheen te boren.
Zo komen de gaatjes op de juiste hoogte en kan de boor niet wegglijden.
anouk.verbrugge
