Boren met een bovenfrees tbv deuvelverbindingen
Ik heb een vraagje mbt rechtboren. Ik wil een kast gaan maken met deuvel verbindingen. Om nu perfect recht naar beneden te boren wil ik gebruik gaan maken van een boor in een bovenfrees. Heeft hier iemand ervaring mee, kan dit eigenlijk wel. Want een bovenfrees heeft toch een heel hoog vast toerental? Of zijn er speciale frezen van 6 mm. gemaakt om diep te boren/frezen, dus niet om sleuven te frezen.
Ik heb hier nog geen bovenfrees anders had ik het wel uitgeprobeerd. Ook wil ik van die degelijke keukenscharnieren gebruiken. Dus deze moeten in de deur ingefreesd worden. Ik zag hier al een topic over. Wordt dit normaal gesproken met een bovenfrees gedaan of met een boormachine? Lepelboren hebben een te lange punt voor dit doeleinde. Wederom de vraag of de speciale boren/frezen die ze hier voor verkopen voor een boormachine of een bovenfrees gemaakt zijn?
Bvd, voor de antwoorden en tips.
Hoi BasP,
Voor het maken van duvel verbindingen zijn speciale hulpstukken waarmee u recht in de zijkant van de plaat kan boren met een boormachine.
Mogelijkheid op het gat in maat over te zetten naar de plaats waar de duvel in moet gaan passen.
Voor het maken van gaten voor scharnieren die u moet inboren zijn ook speciale boren te koop zonder punt, deze werken ook met een boormachine.
Deze gereedschappen zijn bij de meeste bouwmarkten te koop.
Een bovenfreesmachine is heel gemakkelijk maar in dit geval moet het lukken met een boormachine.
Vr Gr
Ik wilde eigenlijk vragen of het ook mogelijk is om deze boren in een bovenfrees te gebruiken?
Ik ga de bovenfrees lenen en het lijkt me wel makkelijk omdat deze altijd recht naar beneden gaat. Bij een boormachine is er altijd kans op afwijking, tenzij je chirurg bent, maar ja dan laat je een kast maken. :-)
Hoi BasP,
In een bovenfrees machine zit geen boorhouder die boren kan vast klemmen.
Daar zit een houder op met een vaste maar speciale houder voor frezen die voor z'n machine zijn gemaakt.
Met het door mij reeds genoemde hulpstuk wat te koop is bij iedere bouwmarkt kunt preciesie gaten boren met een boormachine.
Vr Gr
Gebruik die boren niet in een bovenfrees tenzij u een zeer riante verzekering hebt, ze zijn er absoluut niet geschikt voor, het gat zou met een bovenfrees onnauwkeuriger zijn dan met een boormachine.
Het mooiste werkt een kolomboormachine, maak eerst een paar proefgaten in een afvalstuk.
O.K. Da's duidelijk, die bovenfrees zal ik niet gebruiken met gewone boren.
Ik wilde al zo'n mal gaan aanschaffen, maar die werkt alleen maar voor de uiteindes van een plank en de kopse kant. maar als je in een kast tussenschotten wil maken dan moeten er ook planken in het midden komen (een soort T verbinding). En daar zijn die mallen niet voor geschikt. Daar gebruik ik dan wel de deuvel doordruk pinnetjes voor.
Ik dacht alleen fijn recht te kunnen boren door er een bovenfrees boven op te zetten. Dus niet, tenzij ik speciale freesjes aanschaf met dezelfde diameter als de deuvels.
Hoi BasP
Met de doordruk pinnetjes zoals u die noemt de plaats bepalen op het platte paneel
Dan de boorhulp die u voor de zijkanten gebruikt omdraaien de boor door de boorhulp heen steken.
De punt van de boor in het gaatje zetten van de doordruk pin.
De boorhulp goed en vlak op de plaat drukken en de op diepte ingestelde boor op diepte in de plaat boren.
Door de boorhulp blijft u nu ook recht bij het naar beneden boren.
Vr Gr en succes ermee
Als het toch voor een hele kast is, maak dan even een boormal van een plaatje 10 mm waarin je een paar boorbusjes zet.
Je kunt zo'n boormal gebruiken voor de zijden en ook voor in de kopse kanten.
Ja, de boormal van ome Nico, dat is wel aardig voor een paar gaatjes maar het gaat uitslijten, vandaar dat ik zelf boorbusjes zou gebruiken. En natuurlijk alle gaten in die mal boren anders moet je met de mal schuiven voor de andere gaten. Dat werkt weer onzuiver.
Boorbusjes kan je steeds opnieuw gebruiken, voor een volgende mal.
Een boormal is inderdaad de juiste methode!
Die deuvelhoedjes zijn wel aardig maar je kunt ze niet in alle situaties gebruiken. Bovendien ben je nog steeds afhankelijk van de zuiverheid waarmee je de boel op elkaar afschrijft.
Een bovenfrees gebruiken is levensgevaarlijk!! (toerental te hoog, geen regelbare neerwaardse bewegingssnelheid, klemsysteem voldoet niet)
Die boorbusjes, zijn die standaard bij een bouwmarkt te koop? Die mal zelf maken met een kolomboor leek me ook een idee, maar ik was inderdaad bang voor het uitslijten van het geboorde gat.
Ik heb na nog meer te zoeken op het Internet volgend apparaatje gekocht:
Ik hoop niet dat ik daarmee reclame maak welke niet toegestaan is :oops: . Ik denk dat dit voor iedereen die een product zoekt met dezelfde eigenschappen behulpzaam kan zijn.
De mal waar de boorgaten zitten is 25 mm dik en voorzien van metalen bussen.
Dus uitlubberen en scheef boren lijkt me onwaarschijnlijk. Of ik moet het apparaat erg scheef houden ten opzichte van de plank, maar dit zal de praktijk moeten uitwijzen. Zodra ik het geprobeerd heb laat ik wel weer van me horen.
Hoi BasP
Dit is nu precies het apparaat wat ik bedooelde in een antwoord hier boven gegeven.
Die van mij is alleen oranje, een oude uitvoering maar werkt nog steeds perfect (25 jaar)
Bedankt voor de terug melding
Vr Gr en werk ze
Een link naar de promotiefilm van de fabrikant is inderdaad wel wat te wervend.
Ik heb het vervangen door de afbeelding van het apparaat.
Dan weet een ander waar hij naar moet kijken. :wink:
En daarmee kan je maar 1 deuvel boren zonder de mal op te schuiven?
En voor de volgende deuvel moet je weer op een streepje werken?
Nou ja als jij je kastje er maar mee in elkaar krijgt :)
Ja je boort gaatje voor gaatje, tussentijds de mal opschuiven. Je hoeft niets af te tekenen bij hoekverbindingen, wel bij T verbindingen.
Eerst de kopse kant. Dan kan je met een schuif onder de mal de dikte instellen van de plank. Je legt de plank met de gaten op de kopse kant plat op de andere plank, en kan dan met de mal de gaten boren in de onderste plank. Het is erg lastig uitgelegd, maar plaatjes in de handleiding kan ik moeilijk verwoorden. Zoeken met google op deuvelaar en je vind vast wel een handleiding die het uitlegt.
Maar neem van mij aan alle twijfels die ik had voordat ik hier aan begon zijn weggenomen. Ik denk dat ik weinig planken meer ga schroeven, tenzij het nog regelmatig uit elkaar moet. Dit werkt makkelijk en leuk.
Conclusie van dit topic: Niet boren met bovenfrees, maar koop of maak gereedschap dat geschikt is voor de klus! En werk secuur.
Bedankt iedereen voor de tips en het meedenken.
Topic mag gesloten worden.
anouk.verbrugge
