Boren in gipsplaat met laagje stuc
Ik had verwacht dat iemand deze vraag al eens had gesteld, maar zoeken op "boren in gipsplaat stuc" leverde geen resultaten op.
Ook zoeken via Google leverde niets bruikbaars op, toch is mijn vraag denk ik gewoon een weetje...
Ik heb gipsplaat met een dun laagje stuc. Door gipsplaat moet je met een ijzerboor boren, maar hoe om te gaan met het laagje stuc?
  • Welk type boortje? Of eerst een steenboor, daarna een ijzerboor?
  • Nog een eis m.b.t. het toerental?
  • Geen druk, juist wel druk tijdens met boren?
Door de stuc kun je ook gewoon boren met een ijzerboor. Zolang de boormachine maar niet in de klop/hamer stand staat maakt de rest niet zoveel uit. Gewoon rustig boren met een beetje druk en je bent er zo doorheen.
Gipsplaat en stucwerk zijn bijna hetzelfde, ze bestaan beiden hoofdzakelijk uit gips. Hierdoor zijn ze dus ook beiden vrij zacht, dus boor je er vrij makkelijk doorheen.
Je kunt er ook met een priem doorheen steken, of met wat pech ook met je vinger :-).
Alles hangt er een beetje vanaf wat je met het gat wil bereiken, moet het zeer netjes zijn of komt er
b.v. een lamp of afdekkapje voor.
In dit geval komt er een plug in en een kap over. Maar het merendeel van mijn wanden is nu gipsplaats met stuc, dus het is ook voor het ophangen van een schilderijtje e.d. Ook al zie je het niet, liefst zorg ik altijd dat het zo netjes mogelijk is.
Die kun je er nog wel op lijmen zelfs.
Ik haat lijmen! ;-)
Met supergoed bedoeld dubbelzijdig plakband en dan gaat het weer los, vieze plekken, het komt nooit meer perfect vast, etc., etc. Net een nieuwe ventilatieunit gekocht, met draadloze afstandbediening voor in de badkamer, ook met dubbelzijdigkleefspul, ik overweeg nu al of ik er niet 2 schroeven netjes doorheen krijgt zonder dat je dat ziet (naast de print vanzelfsprekend) ;-)
Geen dubbelzijdige tape gebruiken maar bijv. een high tack kit. Dan komt de gipsplaat eerder los van de muur dan dat de thermostaat eraf valt.
Thermostaat gewoon met 2 grove gips schroeven direct in de gipsplaat draaien.
Je gaat toch geen 2 pluggen boren voor een stukje plastic van 50 gram
